Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Potencjometr pedału gazu
Czasami nie działa w czasie jazdy sterowanie pedałem gazu
KryDa
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 17:38   [R75] Potencjometr pedału gazu
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Czy ktoś miał problem z pedałem gazu? W czasie jazdy brak jest reakcji pedału a silnik pracuje na wolnych obrotach i nie ma reakcji przyspieszenia. Po jakimś czasie pedał reaguje, lecz po ujechaniu jakiejś odległości znów jest problem. Kolega podpowiada, że to jwina czujnika pedału przyspieszenia, przy mechaniźmie lub, przy pompie.
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 12:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 17:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SeevS
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 18:18
to pewnie Potecjometr - czujnik położenie pedału gazu. do wymiany :) Możesz go spróbować przeczyścić ale pewnie to nic nie da.
tu na fotce zaznaczony
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 00:06
jest też możliwość, że poluzowała się śrubka, która ustala ruch potencjometru razem z ruchem pedału... nie pamiętam dokładnie jak to tam wygląda, ale już parę przypadków na forum było... :???:
Brak nowych postów [R75] Potencjometr pedału przyspieszenia
KryDa Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Maj 30, 2010 19:03
Brak nowych postów [R75] Drżenie pedału gazu
markozalko Rover serii 75, MG ZT 163 Pon Kwi 30, 2012 08:09
markozalko
Brak nowych postów [R75] Pulsowanie pedału hamulca
rafal_s Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lis 24, 2011 17:18
TomaszM
Brak nowych postów [R75] Falowanie pedału hamulca
sash997 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Wrz 10, 2011 21:47
sash997
Brak nowych postów [r75, 2,0, CDT 2000 r.] drżenie pedału hamulca
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Cze 26, 2014 22:01
jacekmarus
