Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam wczoraj nabyłem ROVERKA 75 i wiele zagadek związanych z obsługa tego jak na razie
dla mnie trochę "dziwnego" pojazdu rozwiązałem. Mam pytanie zwiazane z halogenami a mianowicie;halogeny przednie są zamontowane i z tego co znalazłem to włącznik powinien znajdowac sie przy włączniku od tylnych przeciwmgielnych.Tam niestety go nie ma
I tu nasuwa się pytanie Co zrobić ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 21:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 19:14 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blazi [Usunięty]
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 19:20
hmm.....powinien być tam gdzie mówisz, jak nie ma to może ktoś sobie zamontował jakąś samoróbkę, znaczy pociągnął jaki przewód i po chamsku się podłączył wprost pod akumulator, a wyłącznik umieścił w sobie znanym miejscu.
Sprawdź czy masz te halogeny w ogóle podłączone do jakiegoś przewodu, gdzie ten przewód idzie itd....
co do wyposażenia halogenów to powinieneś mieć jeszcze w skrzynce bezpieczników pod maską przekaźnik - chyba o symbolu YWB 000440.
No chyba że......ktoś zmieniał moduł włącznika świateł w jakimś celu (ukrycie przebiegu) i niefortunnie założył moduł z opcji rovera bez halogenów przednich.
Pomógł: 248 razy Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 1651 Skąd: Maciejowa, Nowy Sącz
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 20:54
albo ktoś zaczął tuning autka i założył halogeny ale nie zdążył ich podłączyć - najprędzej dowiesz się czegoś sprawdzając czy halogeny są podłączone do jakiejś instalacji (fabrycznej albo samoróbki)
edycji :.
Gdybać można do puki nie obejrzy się własnym okiem autka. Nie chwaląc się mi udało się kupić mojego Roverka bez żadnych oznak stłuczek, co potwierdził też rzeczoznawca. Roverek Bóg wie z której ręki i kupiony od handlarza a tu proszę - egzemplarz jak marzenie
Po lewej stronie kierownicy ( poniżej oczywiscie) , jest włacznik swiateł ....Powinien tam być włacznik HALOGENÓW - jedno lub 2przyciskowy.Jedno - świeci tylko tył , Mam roverka 75 - przekładka z anglika....ktos kto robił przekładkę, zamontował TYLKO jeden przycisk ( może taki kupił) - i pala sie TYLKO wsteczne.ale że fabrycznie zamontowane są swiatła,przednie to wydaję mi się ( <B>nie jestem fachowcem</B>) - że musisz dokupic włacznik , podłaczyć i będzie spokój....
ADAM
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 10:06
pappius napisał/a:
- niestety nie zawsze halogeny były montowane fabrycznie, nawet spotyka się egzemplarze bez fabrycznej instalacji nie mówiąc o reszcie wyposażenia (przekaźnik, przełącznik)
edycji :.
Możliwości jest kilka:
1. Ktoś wymieniał zderzak i miał z halogenami
2. Ktoś chciał dołożyć halogeny ale nie skończył
3. Padł moduł świateł i został wymieniony na bez halogenów
4. Wymieniono licznik i moduł świateł aby cofnąć licznik
itd
Spróbuj kupić moduł z halogenami, zaprogramować go pod swój samochód i ciesz się nowym nabytkiem. Po co wiedzieć za dużo
Tofi 68 napisał :
"z tego co znalazłem to włącznik powinien znajdowac sie przy włączniku od tylnych przeciwmgielnych.Tam niestety go nie ma
I tu nasuwa się pytanie Co zrobić ?"
nie słuchac kombinatorów i przemądrzalców - sprawdź czy jest okablowanie i kup włacznik !!!
Za chwilę podam linkj do takiego włącznika !
A
[ Dodano: Czw Lis 19, 2009 17:50 ]
<http://www.allegro.pl/item790455887_rover_75_mg_zt_przelacznik_swiatel_wawa.ht>
i to na tyle w tym paKecie tematóf ...:-)ml
