Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 2,0SD 98r] Nie idzie zamknąć tylnej klapy
zywy30
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 20:39   [R200 2,0SD 98r] Nie idzie zamknąć tylnej klapy
Posiadam centralny zamek w aucie i po otwarciu tylnej klapy, nie mogłem potem już jej zatrzasnąć. Co mogło się stać. Przez to podczas jazdy trzaska mi się na wybojach i zapala kontrolka otwarcia tylnej klapy. Kluczykiem tez nie mogę jej zamknąć. Proszę o poradę
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 20:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Maska
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 20:47
Sprawdź rygiel czy jest dobrze dokręcony (zamek) na dole i u góry. Ja tak miałem jak mi się ten dolny poluzował. Prosta sprawa lekko odkręć dwie śruby wypoziomuj rygiel na oko powinien być po środku całego pola. Jak dokręcisz powinno być git. Dobrze będzie jak lekko opuszczając klapę się zamknie a przycisk otwarcia będzie lekko się naciskał.
Pozdro! Daj znać czy ci pomogło!
secio
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 20:55
W moim przypadku wystarczyło zdjąć plastikową osłonę i przeczyścić / przesmarować mechanizmy rygla. Pojawiło się tam troche brudu / rdzawego nalotu.
Powodzenia!
Mariusz
zywy30
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 18:10
Przyczyną był zardzewiały rygiel, nie odbijał, posmarowałem go i linkę także i wszystko chodzi jak należy.
Brak nowych postów [R200] Zamek tylnej klapy
Nie można włożyć kluczyka.
wild_weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pią Lut 04, 2011 22:53
Paul
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200] Demontaż tylnej klapy
McMoneY Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Wrz 12, 2012 16:25
Brak nowych postów [R200, 99] Spryskiwacz tylnej klapy ...
Jak wyciągnąć wężyk
WojtekKrakow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lis 27, 2008 17:48
Chester
Brak nowych postów [r200] czujnik tylnej klapy
zipen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Gru 25, 2012 14:35
MatiNitro
