Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si '96] zegarek swieci non stop?? dziwne
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:22
celticross
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 22:39   [R214si '96] zegarek swieci non stop?? dziwne
poniewaz nie bylo zarowki w zegarku, to dzis zalozylem...przyznaje, ze mnie szlag trafial, ze godziny nie bylo widac. ale teraz jest pytanie, bo zglupialem....zegarek ma byc podswietlony caly czas? bo tak wlasnie mam teraz. Myslalem, ze podswietlenie gasnie jak wyjme kluczyk ze stacyjki a tymczasem swieci non stop i wyglada to tak, jak zegarek w domu budzikiem :P wiem, ze to tylko 1.2W (taka zarowke zalozyem) i ze od tego akumulator mi zdechnac nie powinien, ale... to normalny objaw??
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 22:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 22:41
Nie jak wyciągniesz kluczyk to światełko ma gasnąc w zegarze. :wink:
celticross
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 23:59
no to lipa, bo ma byc tak, jak myslalem :(
co moze byc przyczyna? usterka zegarka? bo nie sadze, zeby ktos majstrowal w wiazce przewodow idacej do kostki.
darek_wp
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 09:00
usterka zegarka mało prawdopodobna - sprawdź czy masz na stałe napięcie w gnieździe zapalniczki - jeśli tak to ktoś grzebał w instalacji i przerobił zapalniczkę na stałe bo w oryginale jest za stacyjką - i to jest problem - zapalniczka i podświetlenie zegarka to jeden obwód
celticross
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 18:21
Bee musial rozebrac wiec konsole srodkowa, bo zapalniczka dziala dobrze i sie wylacza, gdy wyciagne kluczyk, zegarek jednak wciaz swieci.
Ogolnie musialo byc cos kombinowane, bo z radiem jest to samo, tzn, tez dziala, nawet jesli wyjme kluczyki.
Zastanawiam sie, czy moge wszystko(radio i zegerek) podpiac pod zapalniczke? Nie bedzie problemu? Nie pale, uzywam tylko GPS, wiec zuzycia pradu prawie nie ma wcale w zapalniczce. Gdybym przepial radio, to ono najwiecej pradu pobierac bedzie.
No i pytanie zasadnicze...ktory przewod w zegarku jest odpowiedzialny za podswietlenie?
(ma ktos moze jakis schemat?).
darek_wp
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 18:49
przewód to czerwony z czarnym paskiem (ogólnie ten kolor jest do podświetlenia)
radio też powinno sie wyłączać po wyjęciu kluczyków więc ewidentnie ktoś tam grzebał
do radia zasilanie powinno iść kabelkiem zielonym z białym paskiem (przez stacyjkę) bo idzie tam jeszcze jeden przewód - fioletowy na nim jest na stałe +12V
zapal
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 18:57
co do radia to wiekszosc ma mozliwosc przepiecia plusa tzn ze moze i przez stacyjke lub moze isc bezposrednio... wiec tam nikt nie musial grzebac...
btw jesli nie uda ci sie znalesc problemu .. a nie bedzie ci sie chcialo grzebac przy instalacji
moze zamiast zwyklej zarowki zamontowac diode zuzycie pradu w przypadku diody jest ok 0,3 w jak dobrze pamietam a efekt w podswietleniu zegara ten sam
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
celticross
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 19:57
oj nie, nie, ja to musze zrobic, bo mnie pokreci inaczej :D
Drazni mnie, ze cos swieci a nie powinno, wiec dioda odpada tak czy owak.
Jak tylko jakims cudem przestanie padac i bede mogl sie z lutownica w aucie poruszac, to to zrobie :)
Dzieki za rozpiske kabelkow :)
Kunce
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 20:22
celticross, a spróbuj odpiąć radio na kostkach i zobacz czy przestanie świecić zegarek. U mnie jak podpinałem właśnie radio i spiąłem w kostce przewody czerwony i żółty to zegarek świecił non stop - może zacznij od tego zanim rozbebeszysz konsolę. Powodzenia.
celticross
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 02:03
Eureka! Faktycznie, tylko kostki od radia wypialem i z zegarkiem wszystko w porzadku :)
Tak wiec tera pozostaje tylko kwestia tego, jak odpalic radio, zeby wszystko bylo jak nalezy i nic nie kolidowalo. Swoja droga, za chiny nie kumam, po co dwa napiecia byly ze soba laczone?
Co do kostek.....dzieki wielkie, oszczedzilo mi to troche 'zabawy'
ywis
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 07:26
Tak czytam i piszecie, że u Was zapalniczka świeci, a u mnie nie, co może być przyczyną?
zapal
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 09:03
spalona zarowka?
ywis
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 09:31
zapal napisał/a:
spalona zarowka?
Nie wiem, jak zabrać się za wymianę, jakaś filozofia? I jaka tam żarówka siedzi.
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 09:51
celticross napisał/a:
tera
teraZ ;)
Na radio są podawane dwa zasilania 12V ... jedno służy podtrzymaniu pamięci i jest obecne cały czas, drugie pojawia się po przekręceniu stacyjki w pozycję 1 i wtedy radio można włączyć, bądź włącza się samo ... moze ktos spiął oba zasilania ze sobą bo chciał słuchać radia na postoju bez kluczyka ... w kazdym razie trzeba zajrzeć do instalacji zasilania radia :ok:
zapal
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 09:57
ywis napisał/a:
zapal napisał/a:
spalona zarowka?
probowalem wyjac sama zapalniczke od przpdu ale sie nie dalo. wiec wysunolem konsole i tam z tylu za zapalniczka wlasnie jest ta diodaida do niej 2 kaelki z wyjeciem nie ma problemu duzego troszke zabawy i tyle :)
rufus
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 18:00
Czy mógłby ktoś zrobić prosty schemacik kostki wpinanej w zegarek? Prośba gorąca :)
Potrzebuję wiedzieć, który pin za co odpowiada.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 18:08
rufus, tu masz do pobrania RAVE, tam są wszystkie schematy http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
Pozdrawiam Monika
rufus
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 20:56
kasjopea napisał/a:
rufus, tu masz do pobrania RAVE..
Dzięki serdeczne. Już zasysam :)
Brak nowych postów [ R 200 ] nie swieci 3 swiatlo stop
wycieraczka dziala a 3 stop nie ..
lukasz2002 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Sob Cze 23, 2018 15:59
KotwicaWeWodzie
Brak nowych postów [R200] nie świeci tylni górny stop
b0b3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Kwi 06, 2009 16:40
Chester
Brak nowych postów [214 Si] STOP świeci cały czas - klapa bagażnika wyłącza go
Raga Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Maj 15, 2013 23:49
Brak nowych postów [Rover 200, 1.4 benzyna 98 r. ] Lewy stop - dziwne objawy
stiepazapto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lis 17, 2011 15:33
rovek
Brak nowych postów [R214Si '??r.] Świeci się kontrolka SRS
Czy będą problemy z uruchomieniem auta po odłaczeniu akumulatora?
the_fly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 23, 2007 15:55
morris
