[R25 1.4 16v 00] Wymiana Hamulców - Tył i Przód... Opis...
Autor
Wiadomość
djboo
Dołączył: 19 Lut 2009 Posty: 180 Skąd: Dublin/Kalisz Rover 25
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 16:33 [R25 1.4 16v 00] Wymiana Hamulców - Tył i Przód...
Witam czy gdzies na fortum jest opis wymiany klockow tyl (tarcze) i przod (bebny) ?
Ostatnio zmieniony przez thef Pią Gru 04, 2009 12:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 16:33 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Pomógł: 142 razy Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 3960 Skąd: Pieszyce
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 16:58
a nie odwrotnie
djboo
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 17:52
Przepraszam odwrotnie napisalem no pewnie ze przod (tarcze) i tyl (bebny)...
_________________ LIVE 4 MUSIC
Kot
Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 579 Skąd: Siedlce Rover 400
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 19:45
djboo , szukaj w technicznym faq a jak nie, to poszukaj ksiazki od civica to jest to samo ...
Pomógł: 1052 razy Dołączył: 08 Cze 2004 Posty: 11395 Skąd: Dolny Śląsk
djboo
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 11:46
Brt , dzieki za linki, a co z tylem ?
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 12:37
mam tarcze wiec
djboo
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 11:56
Może ktos inny zmienial hamulce z tylu ? i wie jak to sie robi samemu ?
Kot
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 13:04
djboo , jak chcesz moge podeslac CI schemat z programu info-tech:) moze jakies rysunki beda
[ Dodano : Sob Gru 05, 2009 13:04 ]
takie cos mam, jeszcze poszukam w autodacie
djboo
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 16:08
Kot , Jak mozesz bylo by super - dzieki
Kot
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 17:54
djboo , znalazlem tylko to co wkleilem wyzej chyba ze z Civica wezme
djboo
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 12:01
Czy przy Bębnach wymiania sie "zaciski" czy klocki tam jakies sa ?
Kot
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 12:26
przy bebnach wymieniasz szczeki i rozruszac musisz cylinderki, jak nie ciekna to wszystko git;)
borsi
Pomógł: 36 razy Dołączył: 08 Mar 2009 Posty: 747 Skąd: Poznań Koło Rover 400
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 12:31
we wszystkich seriach rovera sa takie same zaciski w bembnach ?
414/416/45
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
Kot
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 13:53
jakub333 , podaj dokladne dane auta to wkleje Ci taki obrazek JW
borsi
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 13:59
R 414 kanciak 95 r sedan bez abs
edycji :.
Kot
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 19:45
mam cos takiego
