Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R25] Sonda lambda
[ R25] Sonda lambda
Intruz
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 08:42   [ R25] Sonda lambda
Witam!
Czy ktos z Was orientuje sie, czy pierwsza sonda lambda o numerze NHK 100 840 z Rovera 25 może byc zamieniona na NHK 100 722 ( podobno z R75) ? Ma ktos moze dostep do ich parametrow? Bo jesli inny numer wynika tylko np. z innej dlugosci kabli, to chyba nie powinno byc problemu z zamontowaniem... To pilna sprawa. Z góry dzieki za info!
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 08:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kot
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 09:26
ja u siebie bende montowaluniwersalna sonde magnetii marelli, pasujaca do mojego ata ktora dziala w zakresie od 0 do 1v wiec u Ciebie nie powinno tez raczej byc problemow a ilo kablowa jest ta sonda ??
Intruz
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 10:36
Obie są czterokablowe i wyglądają identycznie- obie są dedykowane do silników serrii K, problem tylko w tym, czy nie mają przypadkiem innych parametrów?
Brak nowych postów [R25] Sonda lambda
MateuszR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sie 05, 2015 21:55
NoPE
Brak nowych postów [R25] sonda lambda
daria20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 31, 2012 20:27
Harry
Brak nowych postów [R 214 1.4 si ]sonda Lambda nie pasuje
alek65 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Cze 21, 2010 17:37
alek65
alek65 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Cze 19, 2010 11:18
maciej
Brak nowych postów [r200 Lpg 96'] Sonda lambda
Joshua121 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Kwi 11, 2010 13:58
Joshua121
