Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jechał i zgasł
Spali75
  Wysłany: Nie Lis 22, 2009 10:50   [R75] Jechał i zgasł
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam!
Podczas jazdy samochód zgasł i już nie chce odpalić, kręci rozrusznikiem i to wszystko. Podczas zapalania świeci się kontrola trakcji!
Auto od 3 tys. km jeździ na gazie,instalacja z najwyższej półki zakładana w dobrym zakładzie. Nie było żadnych problemów z odpalaniem ,gaśnięciem itp. Samochód zgasł na gazie.
Macie jakiś pomysł co jest nie tak?
Pozdrawiam Spali
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 17:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 10:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Robert_
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 11:48
A na benzynie sprawdzałeś?Jeżeli ani jedno ani drugie nie pali to sprawdź świece.
Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
Spali75
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 13:02
Na benzynie nie chce odpalać.
Robert_
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 13:29
Nie mam Rave'a do twojego auta więc nie podpowiem Ci jak, ale możesz odpiąć wężyk od paliwa i przekręcić kluczyk w pozycję "kontrolek" i sprawdzić czy z wężyka poleci paliwo.To oczywiście na benzynie z pomocą najlepiej drugiej osoby.
Po przełączeniu kluczyka poma paliwa powinna pchnąć trochę paliwem i zobaczysz czy wogóle silnik je dostaje.
Ale to zgaśnięcie podczas jazdy to tak jakby w pewnym momencie zbrakło iskry i paliwo się nie spala.Na razie tylko to przychodzi mi do głowy.
Aha jeśli masz kogoś z okolicy ze złączem diagnostycznym to podepnijcie pod kompa, bo może jednostka sterująca nawala.(nie odpalanie raczej nie ma powiązania z kontrolą trakcji)
jazdy.
Zukowaty
Wysłany: Nie Lis 22, 2009 14:38
Czujniki położenia wału i wałka? Tylko gdybam,bez podpięcia się pod komputer na tym możemy zakończyć.
Grzesiek_Gdynia
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 15:21
Ja podpinam sie pod wypowiedz kolegi Zukowatego :) Walczylem z czujnikami 2 miesiace i okzazło się ze obydwa są do wymiany a na kompie nic nie pokazywalo tak ze temat cieżki :)
Zukowaty
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 19:47
Z doświadczenia wiem że jak pada jeden czujnik to dobrze wymienić oba bo 2 i tak zaraz padnie.
Możesz jeszcze odpiąć aku ma kilka minut i zobaczyć wtedy. Kiedyś nie chcial gadać i potraktowałem go w ten sposób. Po podpięciu zagadał od pierwszego.
Brak nowych postów [R75] Jechał, jechał zgasł i nie chce odpalić.
Qbs Rover serii 75, MG ZT 18 Sro Gru 09, 2015 23:29
prebenny
Brak nowych postów [R75] Jechał i zgasł
Wolek Rover serii 75, MG ZT 24 Pon Maj 26, 2008 17:54
Rowan
Brak nowych postów [R75]zgasł i nie odpala.
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Cze 06, 2021 11:33
0L0
Brak nowych postów [R75] Zgasł i już nie odpalił.....
SASOL Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 18, 2009 20:46
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Stracił moc, zgasł
Przyczyna -> zawór EGR
rolando Rover serii 75, MG ZT 95 Sro Mar 14, 2012 14:08
darekm35
