Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 8v] Znikajacy płyn chłodniczy i białe dymienie
halv
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 01:17   [R214i 8v] Znikajacy płyn chłodniczy i białe dymienie
Mam Rover'a 214i rocznik '99. Od pewnego czasu ubywa mi płyn chłodniczy w ilości 0,5L co 3 tygodnie, niemal jak w zegarku, choć nieraz jest to mniej, raz więcej. Zauważyłem też lekkie dymienie na biało z rury wydechowej (przy temp. dodatniej otoczenia), które zanika w czasie pracy wentylatora, a po jego wyłączeniu powraca. Dwa lata temu wymieniano HGF, ale wówczas ubytkowi płynu towarzyszyło dostawanie się oleju do zbiornika wyrównawczego (powstawał słynny majonez). Obecnie płyn jest klarowny, tyle że znika. Czy powodem znów jest HGF, czy coś innego?
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 01:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 01:39
Czy poszarpuje troche na zimnym?
Mariusz418
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 09:13
WITAM
NAJPROSCIEJ PO POWROCIE DO DOMU WYKRĘĆ ŚWIECE I POWKŁADAJ KAWAŁKI SZMATEK ZAMIAST ŚWIEC ,PRAWDOPODOBIE PŁYN DOSTAJE SIĘ NA CYLINDER MORZE BYĆ TO HGF LUB PĘKNIĘTA TULEJA ZATKO TO AKURAT SIĘ ZDARZA ALE SIĘ DZIEJE
BYWA TEŻ USZCZELKA KOLEKTORA SSĄCEGO WTEDY ZAZWYCZAJ PŁYN DOSTAJE SIĘ NA 1LUB 4 CYLINDER
POZDRAWIAM
zapal
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 09:29
witaj mi tez plyn ubuwal tez myslalem ze to hgf ( z tym ze dymienie bylo takie normalne bez chmury dymu) dopiero przy wymianie rozrzadu dowiedzialem sie od mechanika ze to pompa sie wykanczala i ciekla. od wymiany rozdzadu zrobilem ok 8 tys km wymienilem ok 4 mies temu od tamtej pory praktycznie zerowy ubytek :)
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
halv
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 10:23
zapal napisał/a:
Wprawdzie rozrząd robiłem tuż po zakupie auta w 2006 r., ale z tą pompą też może być różnie. Czy jak jest uszkodzona, to są tego jakieś inne namacalne objawy, np. plama pod autem? Co do dymienia, fak swoistej chmury nie ma, jak napisałem, lekko, ale da się zauważyć bez trudu. Dzięki za wskazówkę, myślę jednak, że jako laik lepiej jak poświęcę "parę" złotych i skieruję się do warsztatu :cry:
[ Dodano: Wto Lis 24, 2009 10:23 ]
NEOSSS napisał/a:
A jeśli tak, to co by to mogło znaczyć?
Mariusz418
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 12:16
witam
NEOSOWI CHODZIŁO O NIERUWNA PRACĘ NAPRZYKŁAD CHODZI NA 3 CILINDRACH
PRZEZ MOMĘT
POZDRAWIAM
zapal
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 12:24
to jak lekko dymi to sie tym nie przejmuj przy temperatucrach lekko powyzej zera dym zawsze jest widoczny co innego jakby dymil chmura dymu ... jedz do warsztatu i tam ci wszystko sprawdza i powiedza co i jak
halv
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 12:27
mariusz418 napisał/a:
witam
PRZEZ MOMĘT
POZDRAWIAM
Nie, silnik chodzi równo, jak trzeba i nawet cicho, pomijając delikatny klekot popychaczy hydraulicznych, który zanika po rozgrzaniu. Ale wg mechaników, tym akurat nie mam się jeszcze przejmować, podobnie jak początkami końca łożyska wyciskowego sprzęgła, bo umiarkowany szum po wciśnięciu pedału zasadniczo tylko ja słyszę :wink:
emthommas
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 14:21
Czy jak silnik chodzi nie równo, to może mocniej dymić? Ja mam słabszą kompresję na trzecim cylindrze, na luzie poszarpuje samochodem, a czasem mocno dymi na biało na zimnym silniku.
NEOSSS
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 19:48
emthommas, jaka masz ta kompresje i czy ubywa CI plyn?
Brak nowych postów [R25]Znikający płyn chłodniczy
Czy to uszczelka pod głowicą?
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Sie 18, 2008 17:14
Ukasz
Brak nowych postów [R216] Znikający płyn chłodniczy
buenavista18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lis 22, 2010 23:09
plemaster
Brak nowych postów [R214si 1997] Znikający płyn chłodniczy!
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Wrz 26, 2009 01:12
NEOSSS
Brak nowych postów [MG ZR] Ubywa płyn chłodniczy, brak wycieku, dymienie
flow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Maj 03, 2017 00:05
flow
Brak nowych postów [R214i ??r] płyn chłodniczy znika !!
Elutka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Mar 06, 2009 14:07
emo
