Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.4Si 01r] błąd, czujnik zderzeniowy, olej w skrzyni!
Zielas
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 02:39   [R45 1.4Si 01r] błąd, czujnik zderzeniowy, olej w skrzyni!
Witam! 1. Na kompie moj R wykazał błąd PO505 - co to? Pozatym pokazuje ciągle błąd klimatyzacji, a nigdy jej nie posiadał! Czy to normalne? Pozatym ciągle świeci SRS i komp wykrył LEWY CZUJNIK ZDERZENIOWY może da mi ktoś namiary gdzie sie ten czujnik znajduje?! I Sprawa kolejna -Wymianiłem juz w mojej ślicznej 45-ce chyba wszystko (łącznie z silnikem) teraz przyszła pora na olej w skrzymi (może ma ktoś fotkę gdzie go spuścić i którędy nalewać?! Leżałem po nią 20 min i nie znalazłem :( ROVER 45 1.4 16V 2001 rok! z góry dzieki!
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 02:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 19:39
Przejrzyj RAVE tam jest dokladny rozrys czujnikow. Olej w skrzyni spuscisz odkrecaj dolna srube na klucz 17 przy lewej polosce, zakrecasz, potem odkrecasz gorna srube. Na skrzyni pod obudowa filtra jestlejek, sciagasz kapturek i lejesz 75W80 az do momentu iedy zacznie leciec przez otwow gornej sruby. Zakrecasz, minimalnie dolewasz i jezdzisz :)
Brak nowych postów [R45 1.4 16v 01] CZUJNIK ZDERZENIOWY BOCZNY
Zielas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Gru 07, 2009 16:39
Zielas
Brak nowych postów [R414] Gdzie jest czujnik zderzeniowy w 414?
Symen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 20, 2009 09:36
Symen
Brak nowych postów [420Di] Błąd 72 Czujnik temp. zasysanego powietrza (IAT)
waszko_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 21, 2011 09:35
Brak nowych postów [R45] błąd P0110 jak sprawdzić czujnik temp. powietrza w MAP
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Gru 18, 2015 09:32
IROLA
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 400] - olej do skrzyni.
Arhi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 16, 2014 23:20
