moj pierwszy post i pozwole sobie sie dopiac do tematu
chcialem wyprac przednie fotele i mam pytanie czy stanie sie cos jak wypne te przewody
pzdr Andrzej
win32 [Usunięty]
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 12:26
Jeżeli są to kable w żółtej plecionce/z zółtą wtyczką to przewody od napinaczy pasów.
Przed wypięciem zdejmij klemę z akumulatora , poczekaj ~15 minut , wypnij , zrób co trzeba, zmontuj na nowo i podepnij.
SRS nie powinien wtedy zapisać błędów (taką procedurę stosowałem przy zdejmowaniu poduszek i deski i było OK, więc myślę że przy napinaczach tak samo trzeba zrobić)
tak żółta wtyczka i żółty plecionka ... dzieki za radę ....
a propos poduszek ... wożąc małe dziecko z przodu na foteliku (5 lat) lepiej mieć aktywną poduszkę czy bezpieczniej ją wyłączyć
pzdr Andrzej
win32 [Usunięty]
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 13:36
Na boku deski masz naklejkę że nie wolno przewozić dzieci w foteliku na przednim fotelu
Freelander nie ma możliwości wyłączenia poduszki pasażera - samo odpięcie spowoduje błąd SRS. Patentów z opornikami nie polecam.
Jak wygląda fotelik dla 5 latka ? bo nie wiem ? to takie coś co tyłem do kierunku jazdy siedzi? bo jak to takie coś to przecież pewna śmierć w wypadku odpalenia poduchy
Jedyne co można zrobić to dorwać sterownik od wersji chyba skandynawskiej tam były FL z jedną poduszką dla kierowcy, a zamiast pasażerskiej był schowek i rączka.
nie nie tylem nie .... nawet z tego co sie orientuje to zgodnie z przepisami nie wolno przewozic w foteliku dziecka tylem do jazdy jezeli jest poduszka
no nic narazie nie bede kombinowal ... bedzie jezdzil z tylu
