Forum Klubu ROVERki.pl :: Monitoring w aucie
Monitoring w aucie
Perez
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 14:05   Monitoring w aucie
Znowu ktos mi porysowal auto!
Chce zainstalowac w aucie kamery, ale nie wiem kompletnie jak sie do tego zabrac, poniewaz sie na tym nie znam.
Znalazlem na alledrogo zestaw za 120zl kamera z nadajnikiem bezprzewodowym+odbiornik+kable+zasilacze. Pytanie tylko jak nagrac obraz. Prosilbym wszystkich znawcow o pomoc. Moze ktos cos takiego ma w aucie?
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 14:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 14:20
Monitoring w aucie ? To chyba kilka kamer masz (co najmniej 4) bo jedna kamerka skierowana w jedną stronę patrząca od środka samochodu to trochę tak mało skuteczna ochrona, tym bardziej że zazwyczaj głowa jest ponad wysokością szyb.
Teraz zależy jaka to kamera, czy nagrywa sobie po prostu jak leci i wysyła czy robi tak jak by zdjęcia, czyli jak czasem widać w TV obraz z kamery, że osoby nie poruszają się płynnie tylko skaczą.
Jest to spowodowane tym, że musimy cały czas nagrywać obraz, co zajmuje mnóstwo miejsca, dlatego zmniejszona jest ilość klatek aby więcej tego filmu weszło.
Odbiór zależy od odbiornika, w jaki sposób wysyła sygnał, czy cyfrowo czy analogowo. Krótko mówiąc, jeśli cyfrowo to podłączamy go bezpośrednio do kompa, jak analogowo to przez jakiś tuner :wink:
Niema kamer tam gdzie stawiasz samochód ? Może na którejś nagrał się koleś który rysuje.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 15:04
nie za bardzo rozumiem sens ? jak chcesz później szukać tej osoby?
Tomcata na części info na PW
witgut
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 15:11
lepszy efekt dała by kamera zainstalowana poza autem i skierowana na nie. Ale wszystko zależy od otoczenia (domki jednorodzinne/ blokowisko).
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 15:40
też tak uważam :ok:
Perez
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 01:50
Dziekuje wszystkim kolegom za inwencje, ale generalnie zdecydowalem, ze potrzebuje kamer w aucie. Mysle, ze jedna natylne polce patrzaca do przodu i jedna przy lusterku patrzaca do tylu wystarcza.
Samochod mialem wielokrotnie uszkadzany parkujac w roznych miejscach.
U mnie pod blokiem nie zawsze parkuje w tym samym miejscu, wiec nie moge sobie umiescic kamery w oknie.
dobryziom, uwierz mi, ze sie trafi.
ADI-mistrzu napisał/a:
jezeli bedzie widac osobe podchodzaca, a potem ta sama bez widzenia glowy rysujaca auto to chyba juz nie musze tlumaczyc...
faecd
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 02:02
podaj linka do takiej kamery ciekawa sprawa;)
PTE
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 09:28
Możesz mieć problem z uzyskaniem odpowiedniej jakości nagrania - zwłaszcza w nocy. :sad:
Perez
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 11:38
http://moto.allegro.pl/it..._dzien_noc.html
lub, ale tu sama kamera
http://moto.allegro.pl/it...ony_420tvl.html
Ta druga ladniejsza, ale sama kamera, wiec zestaw moze byc drozszy w kompletowaniu
PTE napisał/a:
Moze podczerwien?
[ Dodano: Sro Lis 25, 2009 11:38 ]
http://moto.allegro.pl/it..._nowosc_fv.html
Moze takie dwie?
Jest na allegro caly kompletny system monitoringu w aucie, ale kosztuje 3000zl. Za ta kwote pomaluje cale auto :/
Aga
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 19:11
ja to myślę [you] ze Perez w innym celu ten monitoring chce montować [you] [you] [you] [you]
Perez
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 08:59
A ciekawe w jakim?
sarkunx
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 14:14
Perez napisał/a:
jak to sama kamera? dostajesz jeszcze stylowa naklejke :) nakleisz taka na szybe i juz nikt samochodu nie tknie <lol>
a tak na poważnie to sprawdź jak jest z poborem mocy takiej kamerki. Żeby Ci akumulatora nie rozładowywała...
Brak nowych postów monitoring gps
Krzyworeki Offtopic 0 Sro Wrz 24, 2014 13:31
Krzyworeki
Brak nowych postów monitoring przemysłowy
pomoc
Skiba Offtopic 9 Czw Gru 03, 2009 16:00
staf
Brak nowych postów Lans w aucie
Oskar Offtopic 8 Pią Kwi 08, 2011 19:51
adamsky
Brak nowych postów [R 400 TD 1998r.] sex w aucie
buziaczek0807 Offtopic 146 Wto Maj 13, 2008 17:02
ezy
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Jaka Muza Gra u was w Aucie ;)
NiceMan Offtopic 5 Pon Cze 06, 2011 12:12
kzrr
