Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.8 16v 2001] schemat alarmu ??? moze opis działania???
dawidek126
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 08:57   [R45 1.8 16v 2001] schemat alarmu ??? moze opis działania???
witam
czy ktos mógłby mi dac linka do schematu oryginalnego alarmu z rover 45 ?? chyba w 400 był taki sam ..... lub jakies inne informacje dotyczące usprawnień alarmu np. jak zrobic zeby po otwarciu drzwi zadziałała syrenka alarmu i takie tam:)
z góry dziękuje:)
ROVER 45 ::::::)))))))
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 08:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 12:08
Schemat znajdziesz w Rave - można zassać ze strony klubowej, opis działania jest przedstawiony w instrukcji, a co do usprawnień - można się pobawić ale... - dźwięk syreny przy uzbrajaniu i rozbrajaniu dopiero po założeniu syrenki (w oryginale alarm wyzwala klakson - syreny brak :-)) i podłączeniu np do siłownika zamka (pod kierunki nie polecam bo trzeba robić dodatkowe kombinacje z dyskryminacją zasilania i stanu alarmu).
Jak będziesz mieć jakieś ciekawe pomysły do realizacji pytaj bez skrępowania :smile: - powiemy czy się da i za ile :razz:
marcinZG
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 17:05
Pozwole sobie podpiac sie pod temat z krotkim pytaniem.
Gdzie jest umieszczona antena od alarmu/centralnego?
Nawet po wymianie baterii pilotow dzialaja one tylko z dosc bliskiej odleglosci, co czasami mnie denerwuje.
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 17:57
antena znajduje się w centralce alarmu, a centralka znajduje sie za konsolą środkową, pod radiem
darek_wp
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 20:24
Rokowania co do zwiększenia zasięgu pilotów raczej marne - choć specjaliści wypowiadali się, że najnowsze modele pilotów dają trochę większy zasięg.
Nawet próba przedłużenia anteny którą kiedyś robiłem niewiele dała - po prostu ten typ tak ma :/
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 21:33
Czy nie pomogła by w kwestii zwiekszenia zasiegu wymiana diody IR na mocniejszą???
Tak sie robi w pilotach TV i jest to sprawdzony sposób! Zadziała z pilotem od alarmu?
darek_wp
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 21:37
Vesper416 jeśli dobrze kojarzę rozmawiamy o radiówce :wink: - co się tyczy podczerwieni to nie wymiana diody ale zmiana lub rezygnacja z opornika ograniczającego jej prąd jest w stanie trochę zwiększyć zasięg jednak kosztem krótszego życia baterii
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 21:38
Nie byłem pewien dlatego moja wypowiedź była w formie pytającej!
zet-iks
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 21:45
marcinZG napisał/a:
A dostroiłeś piloty wg. instrukcji ze strony głównej? Ja nie miałem pojęcia, że trzeba to zrobić po wymianie baterii i pilot działał tylko z jakiegoś metra od auta. Po zaprogramowaniu łapie z 10m ;)
marcinZG
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 21:56
zet-iks napisał/a:
Wstyd przyznac, ale o dostrajaniu przeczytalem dopiero po zmianie baterii i stwierdzilem, ze zrobie, to przy nastepnej wymianie :oops:
Tragedii u mnie nie ma, ale myslalem o tym, zeby to jakos poprawic..
Dzieki za odzew :ok:
zet-iks
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 22:01
Przecież zawsze możesz ją wyjąć z powrotem i dostroić, nie musisz czekać do następnej wymiany :) ja też nie wiedziałem o tym przy wymiane i dziwiło mnie dlaczego po wymianie pilot działa jeszcze gorzej niż przed... dostroiłem i jest o niebo lepiej.
marcinZG
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 02:11
zet-iks napisał/a:
Oczywiscie. Tyle, ze ja nie zauwazylem roznicy miedzy stara a nowa bateria.
Zauwazylem za to, ze zasieg czesto zwieksza sie, kiedy uzywam pilota stojac powyzej poziomu auta (vide jak wychodze z domu i schodze po schodach).
I tak bateria ma juz 6 miesiecy i wydaje mi sie ze ostatnio lapie coraz gorzej wiec niebawem ja wymienie i przeprowadze caly proces synchronizacji ;)
dawidek126
  Wysłany: Pią Lis 27, 2009 15:43
generalni chodzi mi o to :
zeby po zamknieciu pilotem auta... próba otwarcia drzwi skończyła sie zadziałaniem alarmu.. a nie dopiero jak ktos zacznie majstrowac przy stacyjce.. co musze wymienic ?? odłączyc?? podlączyc ?? ????????????????????????????????????
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 17:00
dawidek126, musisz zacząć używać szukajki. dla ułatwienia podpowiem, że szukasz informacji n/t czujnika w bębenku zamka w samochodach R400/45/200/25/MGZR/ZS
Brak nowych postów [R45 1.8 16v 2001] czujnik uderzeniowy alarmu?????
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Gru 29, 2009 16:29
Brak nowych postów [R416si automat] schemat alarmu,centralnego zampa imo
radifumi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Wrz 06, 2012 07:22
bizon
Brak nowych postów [ROVER 400 1.6]Dioda alarmu pali się bez załączenia alarmu
SlawekLDZ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Gru 28, 2016 23:18
Lemur
Brak nowych postów [r400] zasada działania pompy paliwa
kunusek1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Sty 16, 2011 22:44
Brak nowych postów [r400] pytanie odnośnie działania klimatyzacji
piotras9078 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Maj 26, 2011 21:10
driftdreamer
