Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si 1.6 97r] Jak odpowietrzyć układ paliwowy
robjud91
  Wysłany: Czw Lis 26, 2009 21:51   [R416Si 1.6 97r] Jak odpowietrzyć układ paliwowy
Witam po raz kolejny...wie może ktoś w jaki sposób można odpowietrzyć układ paliwowy w Roverze 416Si 16V 97r bo prawdopodobnie z mojej głupoty zapowietrzyłem układ bardzo proszę o pomoc... :neutral:
Ostatnio zmieniony przez thef Czw Lis 26, 2009 22:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 21:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 22:04
Nalac odpowiednia ilosc paliwka a reszte pompa zrobi (jesli ma odpowiednie cisnienie). To nie klekot.
Ps. Na czym ta glupota mialaby polegac?
robjud91
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 22:53
Polegało to na tym że zbyt bardzo przekroczyłem rezerwę i po tym jak nalałem 10 litrów benzyny to nadaj nic nie daje.. :cry: a już tak kręcąc rozrusznikiem musiałem 2 razy naładować akumulator a silnik nic czasem coś tam da jakieś oznaki życia ale to tak na jedną sekundę.. :sad:
Lechos
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 22:58
mozliwe, ze zaciagnol gdzies mul i sie przytkalo.
azor77
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 23:03
Pierwsza rzecz to, czy przy przekręceniu kluczyka słychać pompkę paliwa w baku ?? .
Jak słychać to włączaj i wyłączaj zapłon z przerwami kilka razy, bez rozruchu silnika.
To powinno pomóc w zaciągnięciu i wytworzeniu ciśnienia paliwa w układzie.
robjud91
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 23:16
Tak pompkę słychać ale nie za każdym razem jak np. teraz by było słychać to dopiero jak przekręcę kluczyk za 2-3 min to znowu będzie ją słychać a tak co chwile to nie...
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 23:17
pompka sie nie włączy drugi raz wcześniej niż 30 sekund po wyłaczeniu, wiec takie włączanie i wyłaczanie niewiele da ;)
natomiast warto wlać dużo paliwa do baku, bo smok pompki ma konstrukcje, która powoduje, ze jak zejdzie całe paliwo, to trzeba napelnić smoka, zeby pompka zaczęła zasysać...
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 23:22
sTERYD,
Dobrze prawi! Miałem ten sam problem co ty! Wymieniłem pompe na nową i dalej to samo a jak zalałem go paliwem do pełna to od razu mu sie poprawiło!!!
robjud91
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 23:28
Lechos napisał/a:
A idzie to jakoś odetkać/przeczyścić...??
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 23:40
robjud91 napisał/a:
wyjąć bak, wyjąć z baku pompkę i wymyć sitko pompki :/ (i poskładać)
Po pierwsze posłuchaj, czy pompka brzęczy jak przekręcasz kluczyk w pozycję zapłon... jeśli brzęczy, to wlej więcej paliwa (najlepiej ponad 30 litrów) jeśłi nie brzęczy, to kup nową pompkę :/
robjud91
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 23:44
czyli proponujecie zwyczajnie dolać więcej paliwa..???
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 23:45
jeśli pompka chodzi to tak
robjud91
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 15:45
Aaa..możecie mi jeszcze powiedzieć gdzie dokładnie znajduje się ta pompka paliwowa?? bo prawdopodobnie się zapchała albo zepsuła.. :sad: z góry dziekuję.. :razz:
Lechos
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 15:54
Siedzi w zbiorniku paliwa i aby ja stamtad wytargac trzeba niestety zwalac zbiornik.
Ostatnio zmieniony przez Lechos Pią Lis 27, 2009 16:04, w całości zmieniany 1 raz
robjud91
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 15:55
aha czyli od dołu go wyjmować..?? bodajże jest zaczepiony tylko na takich metalowych szynach..??
Lechos
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 16:04
tylko od dolu ;)
robjud91
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 18:03
Ok wielkie dzięki będe się z tym jutro męczył..;'DD
mike20231
Wysłany: Wto Paź 08, 2013 20:48
wsitajcie :) jestem nowy i nawet nie wiem gdzie pisac, ale przejde do konkretów wymieniłem pompę paliwa smok zasysa ale na filtrze ani kropli paliwa o co chodzi? prosze o podpowiedz
Brak nowych postów [R 45 2,0 iDT] zapowietrzony układ paliwowy
igla Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Sob Wrz 13, 2014 11:06
igla
Brak nowych postów [mg zs r45 z tarczami tył] jak odpowietrzyc układ
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Wrz 26, 2011 21:50
borek88
Brak nowych postów [Civic 2.0 SD 86 KM] Zapowietrzający się układ paliwowy.
schatan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Cze 27, 2013 19:35
schatan
Brak nowych postów [R416] Jak odpowietrzyć układ chłodzenia??
Dyzio81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sie 15, 2008 11:08
Brak nowych postów [R400] Prawdopodobnie zapowietrzyłem układ paliwowy
cino84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Wrz 03, 2013 11:10
