Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] woda pod wycieraczka
karol77787
  Wysłany: Pon Mar 02, 2015 18:09   [R75] woda pod wycieraczka
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Witam forumowiczów.
mam problem z wodą pod wycieraczką kierowcy. Kanaliki spustowe mam drożne ale woda dalej się leje i zauważyłem, że przez otwór którym idzie przewód od pompki sprzęgła.
Czy tam była jakaś uszczelka fabrycznie w tej dziurę co idzie ten przewód? Bo kiedyś miałem wymienianą pompkę i może przez to ta nieszczelość?
Pozdr
Wysłany: Pon Mar 02, 2015 18:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Pon Mar 02, 2015 18:12
Tak, powinna być tam gumowa uszczelka. I zapewne tamtędy leci woda, bo to często jest powodem mokrej wykładziny
karol77787
Wysłany: Pon Mar 02, 2015 18:16
A no właśnie. Bo miałem zapachane kanaliki i je udroznilem ale problem powrócił. Dzięki kolego.
Nie widziałem tam żadnej uszczelki można ten problem jakoś inaczej załatwić? Czymś zasklepic ten otwór?
longer86
Wysłany: Pon Mar 02, 2015 18:25
najlepiej było by założyć oryginalną uszczelkę siedzi ciasno i wiadomo że będzie trzymać jeśli nie jest rozerwana...
Tylko to wiąże się z odrobiną grzebania
75 Red Edition
karol77787
Wysłany: Pon Mar 02, 2015 18:32
Pewnie tak. Ale już tej uszczelki nie widziałem tam. Czy można ją gdzieś dostać?
longer86
Wysłany: Pon Mar 02, 2015 18:35
kilka telefonów po szrotach i się znajdzie , być może mam i ja w piwnicy, musiałbym poszukać
75 Red Edition
karol77787
Wysłany: Pon Mar 02, 2015 19:46
Gdybyś znalazł kolego prosiłbym o kontakt na priv:) pozdrawiam
markozalko
Wysłany: Czw Mar 05, 2015 09:51
Ja kiedyś zalepiłem tę dziurę silikonem i trzyma do tej pory. Wiadomo że wygląda to nieestetycznie ale jest zasłonięte i nie widać. Jedynie gorzej będzie potem się dobrać ale silikon można zedrzeć przecież.
Brak nowych postów [R75] Tylna szyba i wycieraczka
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 11, 2017 20:45
tommasino
Brak nowych postów [MGZT T] Tylna szyba i wycieraczka
Waldeczek Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 29, 2017 20:25
BetJar
Brak nowych postów [R75] Wycieraczka szyb pasażera nie działa
zyphar Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Gru 17, 2010 08:31
zyphar
Brak nowych postów [R75] Problem z sterowaniem przednią wycieraczką
taba19 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lis 16, 2016 19:42
ploomy
Brak nowych postów [R75 Tourer] Problem z szybą uchylną w klapie i wycieraczką
Frey Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Mar 10, 2016 11:04
Frey
