Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.4 LPG 00r ] wentylator chłodnicy
baton
  Wysłany: Sob Lis 28, 2009 19:07   [R45 1.4 LPG 00r ] wentylator chłodnicy
posiadam rovera 45 z sinikiem 1.4 benzyna + LPG. nie włącza mi się wentylator chłodnicy, który czujnik odpowiada za włączanie wentylatora? który czujnik odpowiada za wskazania na desce? po uruchomieniu silnika i jego rozgrzaniu temperatura na wskaźniku rośnie i zatrzymuje się przed połową. jak włączę klimę to wentylator klimy działa i chłodnicy wtedy też a po wyłączeniu klimy wentylator chłodnicy się wyłącza też.
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 19:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 23:02
Po prawej stronie silnika patrząc na auto od przodu masz trónik do którego idzie górny wąż chłodnicy. W tym trójniku wkręcone są 2 czujniki - z boku z dwoma przewodami do sterowania temp silnika (i m in wentylatorem) i z dołu z jednym przewodem do wskaźnika temperatury. Wskaźnik temp pokazuje wg Twego opisu poprawnie a czujnik silnika mozna sprawdzić mierząc jego oporność przy różnych temperaturach. Opis wartość tego oporu jest na forum poszukaj.
baton
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 14:48
A czy jest możliwe że wskażnik na desce żle wskazuje?ale chyba dobrze bo gdy odłączyłem wtyczke od tego czujnika na dole to i na desce spadło.a po ponownym podłączeniu znów wskazuje tak jak było.natomiast jak odłącze wtyczkę od tego górnego to wentylator się włącza i jak połącze to chodzi już cały czas.chyba ten górny czujnik jest zły.wczoraj zapaliłem auto i obserwowałem-chodzl godzine i wentylator się nie włączył a temp. na desce nie przekroczyła połowy.
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 14:57
baton napisał/a:
to akurat norma... przy obecnych temperaturach to wentylator sie bardzo rzadko włącza, a ponadto przy LPG masz trochę wiecej płynu w układzie, i jeszcze jeden wymiennik... oczywiscie mozna sprawdzić komputerem jakie wartości temperatury są odbierane z tego czujnika, czy aby silnik nie chodzi cały czas na ssaniu, ale wtedy po godzinie, to by już się wskazówka podniosła ;)
baton
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 15:08
Na ssaniu nie chodzi, bo obroty ma poniżej tysiąca.czy możliwe aby po godzinie się nie włączył i bylo wszystko ok.a czemu jak włącze klime to oprócz tego od klimy to i od chłodnicy chodzi tylko wtedy wolno chodzi.czy tak ma być?chce mieć pewność że nie pzegzeję silnika bo jest po wymianie uszczelki pod głowicą
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 15:55
tak ma być :cool:
po włączeniu klimy chodzi wentylator od klimy i od ten silnika na 1 biegu.
Skoro po odpięciu wiatrak się załacza, to obwód elektryczny ma w porządku, jedynie możesz dla świętego spokoju sprawdzić czujnik
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#61
ale przypuszczam, ze wszystko ok :cool:
baton
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 17:21
no nic. musze sprawdzić ten czujnik bo skoro odłącze od nigo wtyczke i wentylator się włacza i po załączeniu już dalej działa to może ten czujnik jest zły lub nie łączy. a jak zgasze auto i ponownie zapalę i czekam to już znów się nie włączy wentylator.może łączenie styków czujnika z kostką jest zjebane?
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 17:52
to co opisujesz jest normalne :cool:
baton
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 18:52
Może jest ok,ale dla pewności sprawdze ten czujnik.a tą rezystancję przy pewnych wartościach temp. to sam moge sprawdzić?bo wskażnik nie ma wartości liczbowych i trudno będzie określić.może wiesz jak to dokładnie zrobić,bo na elektryce nie bardzo się znam?
darek_wp
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 20:11
Musisz mieć jakikolwiek miermik z pomiarem oporności i termometr (do 100C może być dowolny). Wkładasz termometr do zbiorniczka wyrównawczego i odczytujesz temp. płynu po czym zdejmujesz kostkę i mierzysz oporność czujnika. Zakładasz kostkę ponownie, zapalasz samochód, podgrzewasz go o kilka stopni, gasisz i znów mierzysz opór czujnika i tak po kolei przy coraz wyższych temperaturach płynu.
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 23:31
płyn w zbiorniczku bedzie zimny...
dobrze by było mierzyć temperaturę w trójniku podgrzewając np zapalniczką (tylko ostrożnie ;) )
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Nie Lis 29, 2009 23:47, w całości zmieniany 1 raz
truten23
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 23:46
Z wentylatorem jest tak jak pisze sTERYD, Ten wiatrak poprostu praktycznie sie nie włącza, bo nie musi. W naszych silnikach jest widac wydajny układ chłodzenia, tymbardziej na gazie, gdzie masz założony "ochładzacz" w postaci parownika :>
Potrzymaj go jakieś parę minut z obrotami np. 2000obr, to się pewnie włączy :cool:
Ale na jałowych uklad chłodzi się sam na tyle dobrze, że nie musi się włączać wentylator. :wink:
Tak poprostu jest i tyle.
Brak nowych postów [R45] Wentylator chłodnicy
Problem prawdopodobnie z elektryką
reed Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Gru 18, 2007 16:06
reed
misiek409 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lis 18, 2010 19:30
baksik28
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Czw Cze 26, 2008 17:57
Cherman
Brak nowych postów [416] Wentylator chłodnicy
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 25, 2011 14:50
baksik28
Brak nowych postów [R45] Nie załącza się wentylator chłodnicy
Pieczarkowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Maj 26, 2018 08:51
