Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 33 Skąd: CZECHOWICE-DZIEDZICE
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 14:28 [R75] Pompa paliwa
mam pytanie po sciognieciu weżyka z filtra paliwa od popy ,przy kreceniu rozrusznikiem paliwa niepodaje czym może byc zpowodowany brak paliwa która popa mogła poleciec prosze o porade
_________________ jogi831 a chciałem audi a6 a jest rover75
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 13:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 14:28 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Przyczyn może być kilka:
1 Sprawdź bezpieczniki i wyłącznik odcinający paliwo na prawym przednim słupku
2. Pompa paliwa w zbiorniku powoduje brak paliwa przy niskim poziomie paliwa w zbiorniku posłuchaj przy tylnym kole czy ją słychać
3. Pompa paliwa pod maską powoduje całkowity brak paliwa i jest na wierzchu więc widać i słychać czy pracuje.
_________________ Pozdr.
Dukat11
Ostatnio zmieniony przez dukat11 Sob Lis 28, 2009 14:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 14:43
Pod schowkiem chyba? Ale jak on zdziała to będzie mu migać światło w kabinie.nie rozumie nie znam sie na mechanice dobże ale mam awarie na trasie i musze to sam zrobic
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 14:56
nie odpala rozrusznik kreci nie podaje paliwa po sciognieciu werzyka o filtra paliwa powinien przy przekreceniu zapłonu chociasz cos puscic paliwa atu nic
[ Dodano: Sob Lis 28, 2009 14:56 ]
paliwa mam ponad połowe zbiornika
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 14:58
Sprawdź przed filtrem. Wątpię, ale może być zawalony. Powciskaj kable na niej i sprawdź bezpiecznik. Jak padła, to sprawdź na allegro, cena ok. 170zł i może jest ktoś z tamtych okolic gdzie stoisz to Ci sprzeda.
