Wysłany: Nie Lis 29, 2009 22:02 [R214SI 96] po wyminie szczęk hamulcowych nie trzyma reczny
Kilka dni temu mechanik wymienił mi szczęki hamulcowe,wszystko było ok, ale po przejechaniu 100 km zauważyłem że nie mam hamulca ręcznego. Czy mozna go jakoś samemu wyregulować bez kolejnej wizyty u mechanika?
[ Dodano: Nie Lis 29, 2009 22:02 ]
POMOCY!!!!!!!!!!
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 22:02 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Za rączką od ręcznego masz popielniczkę-śmietniczkę. Otwierasz ją i ciągniesz za wieczko, wtedy wyjdzie.
Pod nią są linki od ręcznego i śrubka, pokręć nią, naciągniesz hamulec.
Nie oczekuj cudów, ja sobie regulowałem i w czasie jazdy przy zaciągniętym ręcznym nie specjalnie hamuje, po prostu delikatnie zwalniam. Więc na postój lepiej zostawiaj samochód na biegu dodatkowo.
Tylko podnieś samochód przy regulacji i sprawdzaj czy nie naciągnąłeś zbyt mocno linki - czy koło obraca się bez oporów. Bo jak będzie Ci ręczny trzymał podczas jazdy lekko nawet to bardzo szybko znów pofatygujesz się do mechanika z tym samym problemem.
