Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problem z telepaniem przy skręcie w lewo
Killer
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 14:32   [R600] Problem z telepaniem przy skręcie w lewo
Witam Wszystkich
Na forum zalogowałem się dziś ale Rovera posiadam już około 10 lat.
Do tej pory nie miałem z nim żadnych poważnych problemów aż do teraz.
Teraz konkrety jest to Rover 620 Si
Posiada silnik 2.0 ten mocniejszy 96 kW sprzężony z 4 biegową automatyczną skrzynią.
Problem polega na tym że: zauważyłem to tylko przy skręcie w lewo, jednk nie przy lekkim skrecie tylko przy zawracaniu kiedy kierownica skręcona jest niemalże maksymalnie, lub maksymalnie. (Przy ruchu prawostronnym zawracanie zawsze jest w lewo, a nie byłem sprwdzić tego na żadnym dużym parkingu) Słychac wtedy "telepanie". Sprawa jest o tyle ciekawa ze nie ma żadnych luzów na drążkach wachaczy, kierowniczych czy drązkach stabilizatora. W dodatku w zeszłym roku wymieniłem wszystkie tarcze hamulcowe oraz klocki. Po podniesieniu samochodu i zdjęciu kół, odpaleniu silnika i wbiciu biegu (D) pułosie się kręcą ale widze że nie kręco się dokładnie w swojej osi, jakby miały luzy albo coś. W miejscu mocowania do zwrotnicy nic nie ociera. W trakcie wymiany hamulców były też zdjęcte półosie wyczyszczone i nasmarowane nowym, świerzym smarem, po czym założone zostały nowe gumy na przeguby. Co ciekawe nic nie dzieje się podczas jazdy, wtedy wszystko normalnie, tylko przy mocnych skrętach w lewo wystepuje owo "telepanie".
Może ktoś już się z czymś takim zmagał i może mi pomóc w tej sprawie.
Prosze Wszystkich o sugestei co może być tego powodem.
Z góry dzięki
Pozdrawiam Wszystkich Forumowiczów
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 23:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 14:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 14:39
Killer, proszę krótko nazwać problem w temacie.
Pozdrawiam Monika
darek_wp
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 14:57
Wygląda to na kończący się przegub.
zuber84cool
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 18:08
Też mi to wygląda na przegub.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Killer
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 15:42
Proszę jeszcze o jakieś sugestie. Potem przystąpie do działania.
[ Dodano: Wto Gru 01, 2009 15:42 ]
W takim razie dorzuce jeszcze jedno pytanie.
Czy normalnym jest poruszanie się półosi w czasie pracy, w sesie mocnych wychyleń od "osi" półosi. Nigdy wcześniej się nie przyglądałem bo nie było potrzeby. Czy to jest normalne?? W moim innym samochodzie tylnonapędowym półosie nie wykazuja takich zachowań.
filo
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 22:28
Killer napisał/a:
Killer napisał/a:
A masz na półosiach tłumiki drgań? Takie metalowo-gumowe pierścienie.
A druga sprawa to może łożyska podporowe przegubów wewnętrznych mają luzy :?:
Killer
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 00:29
Tłumik drgań jest tylko na jednej tej dłuższej, co ciekawe to na niej są mocniejsze drgania co prawda wynika to raczej z tego że jest dłuższa. (tłumik gumowy trzymany metalową obejmą)
Co do łożysz, chodzi o łożyska przy skrzyni?? Nie kojarze tam takowych. Bardziej się obawiam czy nie sa wyrobione te "kielich" w które wchodzi półoś przy skrzyni.
filo
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 12:02
Killer napisał/a:
Coś musi podtrzymywać przegub wewnętrzny w skrzyni i mechanizm różnicowy-przynajmniej tak jest w PG1.
A zrób tak,ze złap za przegub wewnętrzny i półośkę i sprawdź czy mają względem siebie luz.
I sprawdź czy przegub wewnętrzny ma luzy względem skrzyni...
Brak nowych postów [R620] Dziwne obcieranie przy skręcie w lewo
csdark Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Lis 12, 2007 00:30
Brak nowych postów [R600] Stukanie i szarpnięcia przy max skręcie kierownicy.
claudii Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Lip 27, 2011 21:19
claudii
Brak nowych postów [R620] Skręca w lewo przy hamowaniu
wilkxt Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Mar 17, 2012 20:20
93karol
Brak nowych postów [R600] Ściąga na lewo
rover600 Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Gru 30, 2010 10:26
rover600
Brak nowych postów [R620] Stukanie przy skręcie w prawo
risk Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Paź 04, 2009 12:35
risk
