Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 turbodiesel 2002 rok] Auto traci kompresję przy 3k
Przesunięty przez: Brt
Sro Gru 02, 2009 23:14
redcloud
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 22:18   [R45 2.0 turbodiesel 2002 rok] Auto traci kompresję przy 3k
Witajcie,
Robiłem ostatnio przegląd generalny roverka i serwisant powiedział, że mój dizelek traci kompresję przy 3 tysiącach obrotów.
Jak rozumiem to źle. Czy bardzo? Autko chodzi jak burza. Wydaje mi się, że ta kompresja jest związana z kompresją mieszanki ropa-powietrze (czy bredzę?).
Aż tak oblatany w mechanice nie jestem.
Jeżeli to poważne i MUSZĘ to naprawić to co trzeba i circa ile to będzie kosztowac?
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 22:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kzrr
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 22:21
Nie ten dział - tutaj jest dział Chce Kupić Roverka, a swój temat po wcześniejszym poszukaniu w szukacje powinnes wrzucić do działu - Usterki i Porady Techniczne. :) ;)
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
redcloud
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 23:06
Kurcze oczywiście, że nie ten dział. Bardzo proszę o przekopiowanie postu (posta?) to usterek technicznych bo nie wiem jak usunąć samodzielnie.
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 23:20
przeniesione ... a co do kompresji .... to ...... nie mam pojęcia o co mechanikowi mogło chodzić .... na jakiej podstawie to powiedział ?? robił jakieś testy, pomiary ??
redcloud
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 23:26
Kurde znowu wtopa, źle przetłumaczyłem z angielskiego. Czemu sobie ubzdurałem kompresję? No więc serwis robiony w UKeju jako że tu jestem i tak:
"Signs of car loosing pressure when betwenn 2-3000 revs"
czyli: Znaki, że auto traci ciśnienie (pewnie dlatego mi się ta kompresja rzuciła na mózg) przy zakresie obrotów 2-3000.
eeeee?
Wydaje mi się, że do jakiegoś komputera autko było podłączone. Tutaj nic nie jest robione ręcznie bo same tępaki.
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 23:56
pewnie chodzi o ciśnienie turbiny .... sprawdź czy masz szczelne węże od turbo .... mozesz też odpiąć przepływomierz i zobaczyć jak auto jedzie .... a najlepiej zmierz po prostu przyspieszenie np 60 - 100km/h na 4 biegu i daj znać jaki masz wynik ... jak w okolicach 8 - 9 sekund to nic nie ruszaj tylko lej paliwo i w drogę :ok:
Brak nowych postów [Civic 2.0iTD 20t2r 86km] Szarpie i traci moc przy klimie
matmario Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Lip 12, 2010 02:26
matmario
Brak nowych postów [R45 2.0 diesel (sdi ?) 2002] gwizd przy przyspieszaniu
redcloud Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Paź 18, 2009 23:25
flapjck1
Brak nowych postów [R420 2.0 Turbodiesel SDi] Problem z ustawieniem kół rozrząd
piefkej Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lis 18, 2009 14:06
Mariusz418
Brak nowych postów [R 400] traci moc i gaśnie
samael1212 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Kwi 21, 2010 08:10
samael1212
Brak nowych postów [R420] Traci moc :(
Kedzior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Czw Cze 14, 2007 21:05
Kedzior
