Forum Klubu ROVERki.pl :: [45 1,4 z 2004] kontrolka otwartej klapy silnika
czy przy otwartej klapie silnika powinna świecić się jakac kontrolka ?
IROLA
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 21:46   [45 1,4 z 2004] kontrolka otwartej klapy silnika
Witam, otwierając bagażnik zaświeca się kontrolka gdy są otwarte drzwi (choćby 1 z 4) świeci się sąsiednia kontrolka, ale czy jest kontrolka, która powinna w 45tce się świecić przy otwartej "klapie silnika" ? Gdy otworzymy klapę to widać czujnik, który znajduje się po lewej stronie. Gdy zamykam -z pilota- przy niedomkniętych drzwiach (minimum 1 z 4) lub bagażnika lub klapy silnika to wówczas kierunkowskazy nie migają (przy wszystkich zamkniętych - migają 3 razy).
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 21:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 22:02
IROLA napisał/a:
nie ma
barszczyk
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 13:32   Re: [45 1,4 z 2004] kontrolka otwartej klapy silnika
IROLA napisał/a:
Witam!
a zrób tak! Zamknij wszystkie drzwi i bagażnik, otwórz klapę silnika, wciśnij ten czujnik/ przycisk/ wyłącznik/ czujnik co znajduje się pod klapą. Na wciśniętym zamknij auto z pilota jak zamryga 3x to zwolnij przycisk.... Po tej operacji będziesz wiedział po co jest ten przycisk :D
IROLA
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 14:42
Tak ... a sąsiedzi mnie opier/papier, że hałasuję alarmem.
snake0908
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 16:12
IROLA napisał/a:
Ten czujnik polaczony jest tylko z alarmem. Takie zabezpieczenie.
[R 45 1.8 00r]
barszczyk
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 00:56
snake0908 napisał/a:
IROLA napisał/a:
Dokładnie "guzik" pod maską to nic innego jak anty włamaniówka, od takie zabezpieczenie przeciw majstrowaniu w komorze silnika przy uzbrojonym alarmie
pozdrawiam
edzio123
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 11:17
A to ciekawostka, mógłbyś IROLA wrzucić fotkę gdzie ten czujnik masz ? bo ja nie zauważyłem nigdzie u mnie tego i chciałbym zobaczyć czy może też mam. Z góry dzięki :wink:
Pozdrawiam,
edzio123
IROLA
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 11:42
Gdy wrócę z pracy - teraz nie mam jak zrobić zdjęcia. Może coś z opisu wywnioskujesz : gdy otworzysz maskę to po lewej stronie przy brzegu, chyba tak mniej/więcej w połowie odległości pomiędzy podszybiem a reflektorem jest taki czarny prostokątny włącznik. Jego ruch włączony/wyłączony jest o bardzo krótkim skosu (ok. 1-2 mm) - więc łatwo go poznasz. Jego wymiary to około 2x3 cm a długość około 8-10 cm. Dochodzą do niego chyba 2 kabelki.
Brak nowych postów [R400] Kontrolka otwartej maski
greg-si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Sty 10, 2009 20:51
Lechos
Brak nowych postów [Rover 45 1.4 16V 2004] Silniczek klapy nawiewu
latoking Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Paź 28, 2010 20:24
colin1983
Brak nowych postów [Rover 45 1.4 16V 2004] świeci kontrolka płynu chłodzącego
latoking Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sro Gru 05, 2012 15:37
bizon
Brak nowych postów [R45 1.4 + gaz 2004 r. pol lifcie] wymiana silnika
latoking Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Lut 08, 2016 08:46
latoking
Brak nowych postów [R 45] Kontrolka silnika vs. ELM
redcloud Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 11, 2013 17:53
