Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 1,4 8v 1997r] Stukanie w silniku
lukasz0328
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 23:00   [R214i 1,4 8v 1997r] Stukanie w silniku
Witam. od jakiegoś czasu jestem posiadaczem roverka 214i. Auto zostało wyprodukowane w 1997 roku. ma przejechane 179 tyś km. nie miałem z nim problemów nigdy, ale od jakiegoś czasu coś dziwnie stuka w silniku. Szczególnie jak po dodaniu gazu spuszczam z obrotów , oraz wtedy gdy, chodzi na wolnych obrotach. nie wiem co to może być? myślałem nad wałkiem rozrządu, ale ten stukal by już w chwili odpalenia samochodu z tego co mi wiadomo. może to pompa wody, albo jakieś łożysko? nie wiem doradzcie mi coś mądrego? Pozdro
Ostatnio zmieniony przez Brt Sro Gru 09, 2009 19:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 23:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 23:25
Czy stuka silnik zimny, zaraz po odpaleniu, co po paru minutach zanika, czy wali całkiem śmiało, na zimno, na gorąco, na wolnych, średnich i szybkich obrotach?
Te silniki, zresztą niewątpliwie oryginalne - jeśli chodzi o ich konstrukcję i budowę - posiadają parę, równie niepospolitych cech, z których jedną jest tzw. "piston rattle" - czyli stukanie zimnego tłoka (kołysanie się) o ścianki cylindra. Generalnie, każdy współczesny silnik posiada tą cechę, acz te silniki - z racji bardzo małego płaszcza wodnego oraz bloku silnika, skonstruowanego ze stopu glinu, dają ten przejaw usłyszeć całkiem jawnie - dopóki tłoki się nie rozgrzeją i nie wyprężą w cylindrach.
Osobiście posiadam Poldorovera z 1996 roku, którego kupiłem w sierpniu 2004 roku z przebiegiem 68 kkm, w pięć lat zrobiłem mu 99 kkm, wstawiając od razu gaz, a on jak stukał tak samo wtedy, tak stuka niezmiennie po dziś dzień. Po trzech minutach pracy dźwięk ten zanika, tj. tłoki rozprężają się i kompensują ten luz wzrostem rozmiarów.
Dla tego też, silników tych nie wolno "katować" od razu, im należy pozwolić powoli się rozgrzać. Z ww. powodów.
Kot
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 09:30
lukasz0328, mi to wyglada na ojawy stukajacej panewki, ale od tak niczego nie mozna powiedziec kesli wali tez na cieplym to juz jest niedobrze. Niekoniecznie musi to byc panewka ale p mogl sie zawor przywiesic, trzeba by to dokladnei sprawdzic ...i czy ten dzwiek to bardziej "cykanie" czy stuk
lukasz0328
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 18:54
bardziej stukanie, wygląda na jakieś łożysko. na zimnym silniku jest niby ok. nie wiem najlepiej pojade do mechanika.
[ Dodano: Pon Lis 23, 2009 18:51 ]
stuka na wolnych obrotach raczej, ale to też nie za każdym razem
[ Dodano: Pon Lis 23, 2009 18:54 ]
raczej nie jeżdzę agresywnie i nie jestem zwolennikiem ostrej jazdy na zimnym silniku, dlatego jestem ciekawy co to jest? mam nadzieje że nic poważnego, bo chciałem jeszcze tym autkiem troche pojeździć.
gener
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 21:38
czesc lukasz. To moze byc to samo co ja opisywalem, popatrz: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=47232
Doszedlem do wniosku ze sam nareperuje i udalo sie bo mam kanal. Okazala sie ze kolo pasowe sie odkrecilo i stukalo. Poczatkowo stukalo tylko przy odpalaniu ale pewnego dnia zaczelo permanentnie stukac. Ogladnij sobie zalaczony film i sie przekonasz.
pozdro
lukasz0328
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 17:33
ok dzięki, zobaczę
Brak nowych postów [R214i 1997r] dojazdówka
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Kwi 14, 2010 22:19
badek
Brak nowych postów [R214i 1997r] wycieraczki
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Kwi 15, 2010 08:36
PTE
Brak nowych postów [R214i 1997r] do czego ta kostka?
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 15, 2010 14:54
darek_wp
Brak nowych postów [R25] Stukanie w silniku
Janek94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Gru 18, 2011 15:58
Janek94
Brak nowych postów [25] Stukanie w silniku.
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Wto Lip 03, 2012 21:16
Biernik20
