Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] "Spinki" mocowania listywew bocznych
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 19:13   [R75] "Spinki" mocowania listywew bocznych
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: > 2006
Nie wiem gdzie kupić lub od czego mogą pasować "spinki" listew chromowanych na błotnikach. Przez to, że kiedyś były zdejmowane i poułamywane teraz woda leci do bagażnika. Może ktoś już wymieniał i coś doradzi.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 02:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 19:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nervoos
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 19:43
Ja mam takie nakrętki plastykowe i były nie dokręcone i też mi woda leci .Teraz w sobotę się wezmę za to.Proponuje silikon i zerknąć czy masz gwint na listwach chromowych.U mnie jest normalny m5 lub m6 jak masz gwint to trochę silikonu daj i zwykłą nakrętkę pozdrawiam.
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 09:56
Jeżeli chodzi o śruby to mam raczej tak jak Ty, czyli tylko 2 śruby na listwie na jej końcu. Dalej na listwie są plastyki wciskane i z nimi mam kłopot. Kupiłem taśmę dwustronną piankowatą i spróbuję w taki sposób. Silikonem robiłem, ale niestety nie wytrzymał, ze względu, że listwa jest dosyć twarda i trzeba ją czymś dociągnąć do błotnika.
Co do wody sprawdź czy nie masz czasami pod tylną kanapą (siedziskiem).
Jak zrobię to dam znać. Puki co dzięki. :wink:
nervoos
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 16:57
Posmarowałem silikonem i dokręciłem te nakrętki ale znalazłem jeszcze jedno miejsce gdzie mi woda leci i też posmarowałem silikonem oto fotka
[ Dodano: Sob Gru 05, 2009 16:56 ]
kratka
[ Dodano: Sob Gru 05, 2009 16:57 ]
z dolnej części leciała woda
staf
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 17:02
nervoos, Nie widze fotek :hm:
www.w-mp3.pl
nervoos
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 17:15
tu
[ Dodano: Sob Gru 05, 2009 17:08 ]
W dolnej części tej kratki z uszczelki leciała woda.
[ Dodano: Sob Gru 05, 2009 17:12 ]
a to te nakrętki plastykowe
[ Dodano: Sob Gru 05, 2009 17:15 ]
a to te spinki o których mówił apples
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 19:04
nervoos dokładnie te :wink:
Może wiecie gdzie je kupić?
nervoos
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 21:21
http://www.allegro.pl/ite...h_rover_75.html
musisz zapytać tutaj
staf
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 21:24
apples, Popatrz też tu:
http://www.romix.pl/index...id=19&Itemid=38
www.w-mp3.pl
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 09:56
staf patrzyłem na stronie, byłem w sklepie który sprzedaje spinki i niestety nic nie pasuje. Najlepszym rozwiązanie póki co jest taśma dwustronna, ale zmienię ją na poliuretanową masę klejąco-uszczelniającą.
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Brak nowych postów [R75] Spinki mocowania podszybia
Polkasa Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Maj 09, 2015 22:13
0L0
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
smut_89 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 20:57
Brak nowych postów [R75] - "skrzypi" przy ruszaniu, drga powyżej 150k
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 18:25
R75
Brak nowych postów [R75] "Wyciek" w otworze śruby mocującej osłonę si
wellman Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Sie 28, 2014 19:07
Pieta
