Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416 98']Problem po HGF!!!
dulis1
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 13:45   [Rover 416 98']Problem po HGF!!!
Czy ktoś może mi coś doradzić?Miałem wymiane uszczelki pod głowicą.głowica po regeneracji,nowa uszczelka,nowe śróby.Po montażu układ chłodzenia nie otwiera się na duży obieg.Wymiana termostatu i dalej to samo.Mechanik mówi,że kompresja idzie do układu,wybija wodę.Nie ma już pomysłów na przyczynę.Może ktoś doradzi,podsunie jakiś pomysł?Może ktoś miał podobną sytuacje?
dulis1. Pomóżcie mi pokochać marke ROVERA!!!
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 13:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kot
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 14:08
Moze zle załozyl uszczelke ?? i przytkal jakis kanal w glowicy i bloku ??
dulis1
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 15:00
Pokrywe wałków rozrządu zakładał na silikonie może silikon coś przytkał.Jest taka możliwość?
oprawca_1978
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 15:13
Kontroluj poziom cieczy chłodzącej oraz oleju - no i ich wygląd. Jakby były przedmuchy ze sprężania, to ze spalania tym bardziej będą, i ciecz chłodząca zaraz się zasyfi spalinami, co widać będzie po wnętrzu zbiorniczka wyrównawczego, a pod korkiem oleju będzie się odkładał "majonez".
Cieczy chłodzącej nie ma prawa przy sprawnej naprawie HGF'a ubywać zupełnie. Ja w swoim Poldoroverze naprawiłem to osobiście trzy lata temu i cieczy do dziś nie ubywa, wszystko jest w należytym porządku.
dulis1
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 15:16
Jeszcze jedno-czy winowajcą może być korek zbiornika wyrównawczego?
[ Dodano: Sob Gru 05, 2009 15:16 ]
Samochód jest jeszcze na warsztacie i chodzi o to że nie otwiera się układ na duży obieg?
oprawca_1978
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 15:18
O otwieraniu dużego obiegu decyduje termostat. Może został założony odwrotnie?
dulis1
Cieczy nie ubywa tylko wywala przez korek!
oprawca_1978
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 15:29
Na wyłączonym silniku pouciskaj gumowe przewody układu chłodzenia. Jak przy korku zbiorniczka będzie świszczeć, a uginany wąż nie będzie za mocno stawiał oporu, znaczy się, że korek jest nieszczelny i trzeba go zmienić.
Podczas normalnej pracy układu panuje w nim nadciśnienie, około 1 bar, czyli 100 kPa. Gdy odkręci się korek, to naturalnym efektem jest wywalanie cieczy przez korek, woda po prostu traci swe ciśnienie. Trzeba z tym uważać, bo można sobie zafundować niezłe poparzenia.
dulis1
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 12:05
Już wszystko jest OK,układ nie był do końca odpowietrzony.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [rover 416] Problem z odpaleniem rover 416 1.6 b Brak paliwa
maciejblaz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Nie Sie 24, 2014 12:10
zacekpl
Brak nowych postów [R45] Rover 45 problem z abs
pawel23456 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Sro Gru 05, 2007 12:52
Brak nowych postów [Rover 420 di] problem
karolekd2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 01, 2011 22:17
Jugol
Brak nowych postów [Rover 416 Si] Problem
skinuskinu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lut 17, 2011 09:43
skinuskinu
