Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i '96r] Stracił moc a teraz nie odpala...
mikoprotek
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 10:50   [R214i '96r] Stracił moc a teraz nie odpala...
Witam opiszę swój problem. Wczoraj w nocy wracając roverkiem z pracy wszystko bylo ok, przez 10 km, nastepnie po dodaniu gazu rover się dusil i gasnal. Przyjechalem do domu nie przekraczajac 2tys obrotow silnika, bo tylko tak dalo sie jechac. Dzis rano chcialem sprawdzic czy rover nadal ma problemy z duszeniem sie, a on wogole nie odpala, a zawsze palil "na dotyk". Prosze napiszcie co to moze byc, bo rovera potrzebuje na jutro do pracy.
Dodam jeszcze , że wczoraj auto chodzilo normalnie dopoki nie wcisnalem sprzegla i nie wrzucilem biegu.
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 10:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kot
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 11:18
Moze to wina apaatu zaplonowego, przeczysc tez krokowca... trzeba zaczac od rzeczy ktore nic nie kosztuja :)
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 11:22
przysłuchaj się, czy pompa paliwa brzęczy normalnie, czy tak, jakby była zamulona... :hm:
możesz też sprawdzić, czy rozrząd nie przeskoczył... :/
mikoprotek
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 11:27
Steryd pompa brzeczy normalnie. Co do przeczyszczenia krokowca - mozecie napisac jak to zrobic, bo szczerze mowiac to o mechanice mam niewiele pojecia...
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 11:31
wyjąć, jak da sie rozebrać, to rozebrać, wypłukać w szybkoparującym rozpuszczalniku, wysuszyć zmontować...
ale mało prawdopodobne, żeby przez krokowca nie palił... :hm:
extream
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 08:01
Hey
A co jeśli pompka dziwnie brzmi ? Zmienia swoje obroty ? ja mam ostatnio problem ze swoim 214 Si, trzepie mi i gaśnie, przedwczoraj nawet zgasł i nie chciał odpalić. Słychać było jak pompka paliwa traci obroty. Wymieniłem niedawno świece, przewody, kopułkę i palec... Samochód nie chciał odpalić, więc odkręciłem przewód przy filtrze paliwa by zobaczyć czy dostaje paliwo i tryskało aż miło, ale pompka wydawała wtedy już normalne dźwięki... Zakręciłem wszystko, odpiąłem przewód od jednej ze świec by zobaczyć czy ma iskre i wtedy odpalił od kopa na trzy... teraz pali normalnie.. Cóż to może być ? Cewka może takie problemy robić? Ostatnio skaczą mi obroty nawet gdy jadę na biegu i trzepie nim niemiłosiernie... I zauważyłem jeszcze jedno : Jadę np. na 3 ok 50 km/h puszczam gaz i ponownie go wciskam a auto najpierw mocno szarpie i dopiero idzie .... Sry za podpięcie się pod temat, ale to chyba podobne objawy...
Pozdrawiam Irek.
borsi
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 08:17
a ile masz benzyny w baku mi tak sie dzieje jak mam niski stan.
extream
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 10:08
Sporo nad czerwoną kreską.... nie raz miałem o wiele mniej nawet blisko czerwonej kreski, ale teraz jest ok 20 litrow paliwa na pewno....
Pozdrawiam Irek.
Brak nowych postów [R214] Stracił moc, nie odpala, zagadka - dlaczego?
kwiatku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pią Lip 20, 2012 18:29
kwiatku
Brak nowych postów [R214i]Nie odpala
cola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Wrz 23, 2014 12:27
cola
Brak nowych postów [R214i] Raz odpala, a raz nie.. Pomocy :(
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lis 16, 2008 14:07
kielich39
Brak nowych postów [R214i 8V 97r] Cieżko odpala po zatankowaniu
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lis 14, 2009 17:06
dziadekc1
Brak nowych postów [R214i LPG 98r.] Auto nie odpala. Szczególna prośba o pomoc.
kalisz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Sie 03, 2010 18:34
memphisto
