Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Poziomu oleju w automatycznej skrzyni biegów
GOM33
  Wysłany: Nie Gru 06, 2009 21:06   [R75] Poziomu oleju w automatycznej skrzyni biegów
JESTEM OD NIEDAWNA POSIADACZEM ROVERA 75, CZY MOŻE MI KTOŚ POWIEDZIEĆ JAK SPRAWDZIĆ OLEJ W AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI?
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 13:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 21:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 21:16
Nie ma bagnetu a tylko przy wymianie otwór do ustalania poziomu na klucz impusowy
Pozdr.
Dukat11
Ostatnio zmieniony przez dukat11 Nie Gru 06, 2009 21:20, w całości zmieniany 1 raz
staf
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 21:20
GOM33, Auto-Labor
ul. 11 Listopada
tel. 2623730
Podjedź do nich, lub zadzwon. :/
www.w-mp3.pl
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 11:57
sprawdzenie :?: , to jest do tego otwór kontrolny.Najlepiej po dolaniu niewielkiej ilości oleju , ściągnąć osłonę silnika od spodu na kanale , wyczyścić skrzynię wokół śruby do sprawdzania poziomu ( od spodu skrzyni obok uchwytu kabli ) uruchomić silnik na pozycji skrzyni "P" , pozmieniać przełożenia , wrócić do "P", odkręcić śrubę kontrolną ( kluczem wpustowym sześciokątnym 5 mm ), powinien wypłynąć nadmiar oleju.Jeśli nie wypłynął ,to dolać , przejść lewarkiem przez wszystkie położenia z zatrzymaniem na kilka sekund na każdym i wrócić do "P". Jak olej się ukaże w otworze kontrolnym ,pozwolić mu spłynąć , zakręcić śrubę z nową podkładką momentem 14 Nm. Zatrzymać silnik.Jeśli nie dysponujesz olejem, to wystarczy sprawdzić czy kapie olej z otworu kontrolnego na pracującym silniku i ustawieniu skrzyni na P. Sprawdzenia dokonywać w temperaturze oleju/skrzyni 35-45 st.C.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Korek kontrolny poziomu oleju automatycznej skrzyni
maniekw18 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Cze 08, 2020 20:29
Brak nowych postów [R75] zawór oleju w skrzyni automatycznej
Sajro Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Paź 09, 2016 10:47
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Eksploatacja automatycznej skrzyni biegów
Strusiu1987 Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Lis 09, 2013 10:56
ripek
Brak nowych postów [R 75] 2.5 V6 Awaria automatycznej skrzyni biegów
unreal69 Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Paź 02, 2015 08:09
andye398
Brak nowych postów [R75] Uszczelka automatycznej skrzyni biegów
maciekstasio Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Paź 26, 2013 19:42
tomi24lbn
