Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 1.4 00r] problem z demontażem rozrusznika
nie moge zdemontowac rozrusznika 214
szymon17
  Wysłany: Sro Gru 09, 2009 21:27   [200 1.4 00r] problem z demontażem rozrusznika
Mam problem zapewne z rozrusznikiem. kiedy próbuje zapalić samochód jak jest zimny zasiecaja sie kontroli a kiedy przekrencam kluczyk rzrusznik ni reaguje. Wydaje mi sie ze to wina szczotek. i tu jjest problem bo nie moge wymontowac rozrusznika . odkręcam trzy śruby na rozruszniku i płaskownik trzymający z tyłu rozruszniki próbuje go wyciągnąć a on ani drgnie.
Co moze byc tego przyczyna ?? ??????Bo nie widzę zadnych innych srub. próbowałem siłowo ale nie bardzo chce zejsc :/
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 21:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 00:20
stuknij go parę razy z boku... lub góra-dół... w obudowie skrzyni rozrusznik ma krótki kołnierz ustalający, i pewnie on zardzewiał (acz ja z tym problemów nie miałem, pewnie dlatego, że wcześniej spawałem klucz do śruby :/ ).
Nie bój się użyć siły ;)
szymon17
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 16:24
no wlasnie próbowałem i nic a nie wiem jak mocno oge uderzyc zeby nie peklo :/ ale ogolnie to nic wiecej niepowinno juz tam trzymac???
bandieta
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 20:07
Trzy śruby i ta łapa o której wspomniałeś ... po odkręceniu wszystkei powinien sam wyjść, poluzować się ... musiał się zapiec ... ja bym psiknoł wd40 poczekał z 5 min a potem napie*** młotem :) (ja w swój waliłem z całej siły jak się zacioł kiedyś w trasie i odpaliło)
TARADAJA
  Wysłany: Nie Gru 13, 2009 10:43
Rozrusznik trzyma się na trzech śrubach fi 8 na klucz 13mm i dwóch śrub fi 6 na klucz 10mm. Nic innego go nie powinno trzymać. Opukaj go gumowym młotkiem to nic nie peknie i puscić musi. Trzyma go prawdopodobnie nalot rdzy i brudu pomiędzy głowicą rozrusznika a blokiem silknika. Jeśli masz w ręce 5 śrub to na siłe musisz go wyciągnąć. A jeśli masz w ręce 4 śruby i nakrętke to oznacza że musisz mieć jeszcze szpilke do przykręcenia masy przy samym rozruszniku.Miałem takie przypadki pojedyńcze ale były! Zobacz dokładnie bo żadnej filozofi tam nie ma! Pozdrawiam
Brak nowych postów [R25 iDT 99r] Problem z zasilaniem rozrusznika.
maly_zuczek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Paź 31, 2009 07:54
maly_zuczek
Brak nowych postów [MG ZR 160] - Wymiana rozrusznika
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Cze 19, 2015 19:59
Harry
Brak nowych postów [Rover 25] przekaznik rozrusznika
Violka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 30, 2012 12:32
Violka
Brak nowych postów [220 Sdi 99r.] problemy po wymianie rozrusznika
vladox Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Cze 18, 2007 18:12
Damianin
Brak nowych postów [R220 SD] Szczotki rozrusznika
Lasoty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Cze 07, 2011 19:45
azor77
