Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Skrzynia biegów albo jej szumienie
piotr1972
  Wysłany: Pon Gru 07, 2009 08:52   [R75] Skrzynia biegów albo jej szumienie
dziendobry dobrzy ludzie z forum mam taki problem . Jak jade to slysze szumienie skrzyni dodam ze olej w skrzyni jest co to moze byc prosze o wsparcie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 02:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 08:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 09:54
Łożysko lub zużyte zębatki
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 10:30
więcej danych .... kiedy szumi, jak stoisz .. jedziesz ... przy wciśnietym sprzęgle, czy puszczonym ... czy podczas przyspieszania, czy jak jedziesz na luzie też ...
domel-x
skąd wiesz ze to w 100% skrzynia? może to być łożysko piasty (koła) ,trudno tam zdiagnozować szum ,strasznie sie tam przenoszą dzwieki.kiedyś sam bezsensu w oplu wymieniłem skrzynie a szumiało łożysko z drugiej strony :twisted:
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 10:33
Podjedź do warsztatu lub podnieś samemu auto, dobrze zabezpiecz i włącz bieg 4 i "jedz do przodu". Może się okazać że to łożysko piasty tak szumi. Jak podniesiesz to będziesz wiedział czy to na pewno skrzynia. Najczęściej jest to wina łożyska piasty, a wydaje się że to skrzynia.
dukat11
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 10:38
apples napisał/a:
Najlepiej i sprawdzać ze stetoskopem. Pierwszy raz jak to zobaczyłem byłem w szoku ale mechanik mi wytłumaczył, że nie ma lepszej metody.
Pozdr.
Dukat11
piotr1972
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 10:44
wlasnie ta skrzynia szumi jak wlocze bieg na luzie nie
Brak nowych postów [R75] - Wysprzęglik albo pompa albo Bóg jeden wie
VITZH Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Cze 10, 2013 07:22
VITZH
Brak nowych postów [R75,MG ZT] Skrzynia biegów
alpacino Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lip 15, 2015 20:55
alpacino
Brak nowych postów [R75] Skrzynia biegów
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Kwi 19, 2012 09:37
mondigo
Brak nowych postów [R75] skrzynia biegow
grota10 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Wrz 03, 2014 20:53
bobasek151
Brak nowych postów [R75] Problem ze skrzynią biegów
erg75 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Gru 17, 2009 20:20
