Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] 2 pompa sprzegła
wlodi1991
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 18:23   [R620] 2 pompa sprzegła
Witam , mam znow proglem znow ze sprzeglem kurde, a wiec przejde do sprawy najpierw wymienilem pompe od sprzegła tą przy pedale bo sie popsuka pojezdziłem od wakacji i luz blus do dzis dnia wywalilo mi plyt myslelem ze to ze skrzyni ale wsiadam do samochodu nacisnolem sprzeglo i pedal w podlodze zostal od razu zajzelem do tej pompy co wymienialem i wszystko super suchutko wchodze do kanału i patrze a tam jest druga pompa od sprzegła przy skrzyni i z niej sie leje ciurkiem noi zoastawilem, noi moje pytanie jest takie bo ta pompa jest strasznie podobna do tamtej co opisalem wczesniej i (ja wymianielem) ma taki sam uszczelniacz i wogule , a moje pytanie jest takie jak ta pompa sie nazywa bo nie wiem jak ja znaleść na allegro czy gdzieś da sie ja zregenerować czy nowa najlepsza??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 23:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 18:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 18:46
ta druga pompa nazywa się "wysprzęglik" i znajdziesz ją np. tu:
http://www.tomateam.pl/sk...al=naped&c=1006
najlepiej dzwonić i się dowiedzieć :ok:
wlodi1991
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 18:57
Aha no dobrze dziekuje za pomoc, własnie kurcze tez tak myslalem ale pewny nie bylem i nie pisałem a da rade ja samemu wymienic czy raczej nie bardzo??
[ Dodano: Pon Gru 07, 2009 18:57 ]
a jeszcze tak po za tematem bo nie chce zasmiecac forum: to czy osłona przegubu sie nadaje od innego samochodu??
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 19:10
wlodi1991 napisał/a:
Jak masz jakotakie warunki (najlepiej kanał) i trochę pojęcia o mechanice i hydraulice to czemu nie :ok:
tak ... musisz zmierzyć średnicę półosi i średnicę przegubu i długość osłony i z tymi wymiarami coś w dobrym sklepie dobiorą :ok: Możesz zapytać o osłone do accorda też :ok: ostatnio kupowałem do swojego R osłonę w intercarsie i mieli bez problemu do rovera osłonę na miejscu. Wiec zapytałbym najpierw po prostu o osłonę do Rovera a jak nie będzie to dopiero brał wymiary i dopasowywał od innego auta :ok:
wlodi1991
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 19:13
a ile za ta gume zaplaciłeś bo na allegro widzialem rozne ceny od 60 zł w gure a np do audi kosztuje 13
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 21:54
coś ok 40 - 50 PLN .... ale warto ... kupisz taniochę bedziesz wymieniał co rok ...
wlodi1991
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 11:36
Witam, problem został rozwiazany wymieniłem tem "wysprzeglik" i wszystko dziala super
[ Dodano: Pon Gru 21, 2009 11:36 ]
A co do tego problemu jeszcze to mam takie pytanie odpowietrzylem ten wysprzeglik noi kurcze cziezko mi wchodzi 1 bieg i jak wrzucam wsteczny to jest taki maly zgrzyt
darek_wp
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 12:26
Czasem trzeba odpowietrzyć kilka razy i sprawdzić poziom płynu w zbiorniczku w pompce - żeby się ponownie nie zapowietrzał układ jak go będzie za mało.
Brak nowych postów [R620] Pompa sprzęgła
Lodzia Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Lut 02, 2010 19:30
funfel
Brak nowych postów [R620] Pompa sprzęgła i przegub
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 14 Pią Lis 04, 2011 17:54
rustus
Brak nowych postów [R620] Wysprzęglik czy pompa sprzęgła?
wiruwa Rover serii 600, Honda Accord 13 Czw Lip 03, 2008 23:57
maciej
Brak nowych postów [R620] Pompa sprzęgła, szybka pomoc
maciekklb Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lip 14, 2011 13:45
CzajsonKrK
Brak nowych postów [R620] Pedał sprzęgła wpadł. Łapa sprzęgła?
kitty25 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Maj 31, 2010 19:23
kitty25
