Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 96R] Wycieraczka, silnik tylniej szyby.... :(
izeK
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 06:05   [R200 1.4 96R] Wycieraczka, silnik tylniej szyby.... :(
Mam zapytanie dotyczące silnika tylniej wycieraczki... przestał działać "z dnia na dzień". Jeszcze wczoraj wszystko było ok... dziś włanczam.. nie działa... nawet nie słychać pompki płynu lecącego do tyłu... miał ktoś podobnt problem ? bezpiecznik jakiś? a możę silniczek się spalił.. ? :beczy:
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 06:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 08:59
izeK, wiazka tylnej klapy do naprawy
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 09:16
Jak pisze przedmówca, do sprawdzenia wiązka kabli biegnąca w gumowej osłonie po prawej stronie między klapą bagażnika a dachem samochodu.
Jak nie działa Ci pompka płynu lejącego to tyłu to już nie wina wiązki kabli. Pompka znajduje się z przodu przy zbiorniku po prawej stronie za zderzakiem (trzeba zdjąć nadkole aby się do niej dostać).
Przejrzyj wszystkie bezpieczniki czy masz sprawne, może faktycznie których od pompki padł. Z tego co pamiętam znajduje się w środku samochodu.
kepor
MG ZR
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 14:24
Raczej też wina wiązki kabli z tyłu. Jak ma pościągane poprzerywane izolacje z kabli to napewno się zwierają i wywaliło bezpiecznik dlatego pompka nie działa. Skrzyneczka z bezpiecznikami pod kierownicą.
Brak nowych postów [r200 20.tdi 98r] Włącznik ogrzewania tylniej szyby
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 38 Wto Paź 20, 2009 23:48
flapjck1
Brak nowych postów [R200 1.4 1998] Wycieraczka tylnej szyby
nowa wycieraczka szyba nadal brudna
WojtekKrakow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Sty 22, 2009 09:28
Brak nowych postów [R200] problem z wycieraczką tylnej szyby
tesla345 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Paź 26, 2016 12:56
tesla345
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97r] Wycieraczka tylnej szyby dziwnie pracuje
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Cze 26, 2008 17:05
