Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16v 00] Wymiana Hamulców - Tył i Przód...
Opis...
djboo
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 16:33   [R25 1.4 16v 00] Wymiana Hamulców - Tył i Przód...
Witam czy gdzies na fortum jest opis wymiany klockow tyl (tarcze) i przod (bebny) ?
Ostatnio zmieniony przez thef Pią Gru 04, 2009 12:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 16:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 16:58
a nie odwrotnie :?:
djboo
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 17:52
Przepraszam odwrotnie napisalem :grin: no pewnie ze przod (tarcze) i tyl (bebny)...
LIVE 4 MUSIC
Kot
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 19:45
djboo, szukaj w technicznym faq a jak nie, to poszukaj ksiazki od civica to jest to samo ...
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 10:32
http://www.roverki.pl/article.php?sid=453
http://www.roverki.pl/article.php?sid=457
http://forum.roverki.eu/v...p=423017#423017
djboo
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 11:46
Brt, dzieki za linki, a co z tylem ? :)
Wysłany: Pią Gru 04, 2009 12:37
mam tarcze wiec :bezradny:
djboo
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 11:56
Może ktos inny zmienial hamulce z tylu ? i wie jak to sie robi samemu ?
LIVE 4 MUSIC
Kot
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 13:04
djboo, jak chcesz moge podeslac CI schemat z programu info-tech:) moze jakies rysunki beda
[ Dodano: Sob Gru 05, 2009 13:04 ]
takie cos mam, jeszcze poszukam w autodacie
djboo
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 16:08
Kot, Jak mozesz bylo by super - dzieki
LIVE 4 MUSIC
Kot
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 17:54
djboo, znalazlem tylko to co wkleilem wyzej chyba ze z Civica wezme ;)
djboo
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 12:01
Czy przy Bębnach wymiania sie "zaciski" czy klocki tam jakies sa ?
LIVE 4 MUSIC
Kot
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 12:26
przy bebnach wymieniasz szczeki i rozruszac musisz cylinderki, jak nie ciekna to wszystko git;)
borsi
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 12:31
we wszystkich seriach rovera sa takie same zaciski w bembnach ?
414/416/45
Kot
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 13:53
jakub333, podaj dokladne dane auta to wkleje Ci taki obrazek JW
borsi
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 13:59
R 414 kanciak 95 r sedan bez abs
Kot
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 19:45
mam cos takiego :)
Brak nowych postów [R200] Wymiana hamulców?
kamilosbos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 48 Pon Lis 30, 2015 13:27
bociannielot
Brak nowych postów [MG ZR160] Wymiana ramion wycieraczek - przód
prigoda1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 25, 2014 08:16
prigoda1
Brak nowych postów [R200] Wymiana żarówki kierunkowskazu (prawy przód)
Rokosz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Cze 30, 2010 20:17
BetJar
Brak nowych postów [R220] Wymiana wahacza - przód (wszystkie R serii 200 po 96)
część druga
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Sro Wrz 28, 2016 16:58
slax
Brak nowych postów [R25] Naprawa kierunkowskaz lewy przód, wymiana żarówek
neo88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 18, 2013 10:36
neo88
