Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 ITD '01] nie wchodzi na obroty powyżej 4000
d_ario_82
  Wysłany: Wto Gru 08, 2009 19:52   [R45 2.0 ITD '01] nie wchodzi na obroty powyżej 4000
Witam wszystkich! Mam taki problem mianowicie w moim Roverze 45 2.0 itd 2001r. autko nie wchodzi na obroty powyżej 4000. Dochodzi do tego momentu i wskazówka obrotomierza dalej już nie idzie??? nie wiem co się dzieje... :bezradny:
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lopez86100
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 20:00
klik
Wyzej link problem wyglada podobnie pozdro
kosman
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 20:18
Najlepiej jakbyś pojechał i podpiął pod komputer u jakiegoś mechanika.
Powinien wyskoczyć jakiś błąd. Niekoniecznie to może być przepływka, bo ja miałem coś takiego:
http://forum.roverki.eu/v...ght=ogranicznik
bociannielot
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 22:50
a jak ktos nie ma jak podpiac sie pod kompa :?: :wink: ja sprawdzalem dzisiaj i tez nie wchodzi powyzej 4000 :cry:
d_ario_82
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 22:17
nigdy bym nie zaczaił tego ze idzie tylko do 4000 tys tylko raz wyprzedzałem 2 tiry i jak zredukowałem i depnąłem to wtedy sie bardzo zdziwiłem ze tylko tyle obr. i koniec ;) muszę wyprubować z tą przepływką i z tym wtryskiem... :mad:
baltian
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 00:10
A czy orientuje sie ktoś ile taki wtrysk (nowy) moze kosztowac ? Bo u mnie jest to samo :/ :grin:
piterek1812
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 17:24   ...
To Ja się podłącze pod temat. Mam ten sam problem ale nie znalazłem nigdzie konkretnej odpowiedzi. Wymieniłem przepływomierz, filtry itd i nadal nic. Zaraz po odpaleniu wchodzi na obroty do 5tys a po chwili do 4tys i nie da sie z tym nic zrobić....
masin
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 19:17
witam.ja juz mam to za soba bo tez tak mialem.max 4 i nic.tez myslalem ze to przeplywomiez(i tylko z tego powodu ze tyle kosztuje to nie wymienilem).i po wymianie filtrow powietrza,kabinowego (ale pewnie to nie ten) i paliwa i co najwazniejsze po zatankowaniu lepszego paliwa i oczywiscie na rozgrzanym silniku problem znika.
zacznijcie od tego mnie to pomoglo.
joemax77
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 20:43
w dieslu chyba tylko fabrycznie jakies 4200 obrotow wyciaga, moze trzeba usunac jakas blokade?
Wiem coraz więcej, ale tylko dzięki Wam.
magneto
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 21:12
joemax77 napisał/a:
5000 obr/min kręci bez problemu. 4200 obr to mam na piątym biegu przy 160km/h
masin napisał/a:
systematyczna wymiana filtra powietrza jest oczywistą czynnością
masin napisał/a:
zgadza się ,raz zatankowałem bioester i nie chciał kręcić powyże 4000obr/min
igorka21
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 21:25
takich obrotów to nigdy nie widziałam w swoim dieslu, u mnie 3500 przy 150 km/h na 5 biegu
joemax77
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 21:01
igorka21 napisał/a:
u mnie tak samo nigdy do 4k nie dojechalem
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 21:01 ]
[quote="magneto"]
joemax77 napisał/a:
a jakie masz na jalowym biegu?
piterek1812
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 21:29
na jałowym biegu też kręci do 4. może by mi to nie przeszkadzało ale przy tym jest troche "mułowaty" i nie ma odpowiedniego przyspieszenia. Jeżdziłem roverem kolegi z tym silnikiem i jest nieporównanie...
HuMaX
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 21:33
U mnie jest to samo, po podlaczeniu przeplywomierza przez chwile dochodzi normalnie do 5 tys obrotow, a nagle po paru przygazowkach spada do 4 tysiecy i nic wiecej nie da sie zrobic :( podlaczalem 2 inne przeplywomierze i jest to samo :( filtry wymieniane na czas, tankowany tylko najlepszym dieslem.. ktos cos pomoze?
piterek1812
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 21:39
Czyli masz ten sam problem co Ja... dokładnie takie same objawy. Z tym że nie jeżdze na tych "lepszych" paliwach. Wydaje mi się że problem może być w elektronice i nawet jutro wybiore się na diagnoze... Jeżeli będe wiedział coś wiecej to dam znać.
Jugol
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 21:47
piterek1812 napisał/a:
...też jestem ciekaw co to za przyczyna, mój się wkręca powyżej 4000 :mrgreen:
magneto
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 08:51
joemax77 napisał/a:
poniżej tysiąca.myślę że to jakieś 850.jutro zrobię fotkę to zobaczysz
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 22:12 ]
Jugol napisał/a:
może my mamy dobre a pozostali nie :lol:
[ Dodano: Pon Gru 21, 2009 08:50 ]
tak wygladają u mnie obroty na biegu jałowym
joemax77
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 11:25
850 to wszystko w porzadku, takie powinny byc
gdzies czytalem, ze 4200 to maximum jakie fabryka pozwolila, moze tu na forum? i predkosc do 185 km/h
magneto
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 11:28
Zrobiłbym jeszcze zdjęcie ile mam obrotów na piątce przy 160km/h ale warunki nie pozwalają :razz:
bociannielot
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 11:39
kurcze duzo nas ma ta obcinke :???:
Brak nowych postów [R45] Nie wchodzi powyżej 4000 obr.
obroty silnika
barwaldi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Czw Wrz 20, 2007 18:24
Brak nowych postów [Rover 45] Nie wkręca sie powyzej 4000 obr/min
kdamian1996 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sty 20, 2015 05:22
barney79
Brak nowych postów [416Si] Silnik szarpie i gaśnie powyżej 4000 obrotów/120km/h
sekiluki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Gru 09, 2011 23:00
sebek414i
Brak nowych postów [420 SDi] Nie wchodzi powyżej 2 tys. obrotów
Drill Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 18, 2011 20:03
Brak nowych postów [R 45 iTD] obroty do 4000 i nic więcej
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lip 30, 2010 10:18
Immq
