Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4 98r] kupno uzywanych lozysk z piasta
Dawidoff
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 21:53   [R200 1,4 98r] kupno uzywanych lozysk z piasta
Jako ze chce zaoszczedzic pare groszy a lozysko mi buczy strasznie to zastanawiam sie czy jest sens kupic uzywane lozysko z piasta http://allegro.pl/item840...sko_tarcze.html
ktos mi mowil ze mozna wybic stare lozysko i kupic nowe z hondy za 50 zl
ale czy bedzie wszystko ok ??
Roverek 200 1,4 98r
Ostatnio zmieniony przez Brt Sro Gru 09, 2009 18:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 21:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
celticross
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 23:38
powinno byc, ostatnio mi mechanik o tym gadal, ze zawieszenie dobre w roverkach tych, bo mozna z hondy brac czesci.... poszperaj za wymiarami lozysk tu i tu i jak cos, to bym sie nie zastanawial (pod warunkiem, ze to faktycznie tylko lozysko huczy)
chudson
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 09:49
Jak już wybijesz to może dopasujesz łożysko nawymiar w sklepie z łożyskami. Rzadko kupuje łożyska z katalogów w sklepach motoryzacyjnych - są duuużo droższe niż w zwykłym z łożyskami.
Używki bałbym się z 2 względów - 1) nie wiadomo czy nie huczało już u dawcy, 2) jeżeli było źle przechowywane to mogło w środku zardzewieć miejscami - choć to akurat mniej prawdopodobne.
łożysko to jedna z tych części które nalezy kupować nowe :) O dziwo jeżeli się nie mylę to nie występuje na liście częśći zabronionych do wtórbnego użytku i sprzedaży przez Stacje Demontażu Pojazdów.
izeK
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 18:04
Nie ktoś mówił tylko ja ;)
Da się wybić łożysko ale trzeba uważać bo można to łatwo zepsuć.... najlepiej, żeby to zrobił ktoś kto już sie wcześniej tym zajmował....
Gorzej bedzie jak zacznie Ci buczeć znowu z powodu luzów...wtedy wydasz ponad 400 na strone za piastę z łożyskiem:) do 214 dużo jest takich części co pasują od Civica VI gen... ale wiem że nie opłaca się robić zamian...
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 18:12
o ile mi wiadomo, to łożysk z tyłu się nie wymienia, bo bieżnia zewnętrzna jest jednocześnie piastą, więc jesli już kupować używkę, to sprawną z cicho pracującym łożyskiem :ok:
mars
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 11:39
Może nie mam zbyt dużego doświadczenia, ale nie kupowałbym łożyska używanego, prawdopodobieństwo ponownej wymiany jest zbyt duże. To nie jest część na której warto oszczędzać. Nie wiem dokładnie tylko słyszałem - nie sprawdzona informacja, może ktoś to potwierdzi - zużycie łożyska przewiduje się na 100 000 km. Nie ryzykował bym, bo koszty wymiany ponownej mogą być większe niż za pierwszym razem.
izeK
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 13:01
mars napisał/a:
zgodzę się w 100%, właśnie jestem po wymianie łożysk. Nie ma co kombinować etc...
ale z drugiej strony jak kto lubi, ja swoje używki umieściłem w dziale sprzedam ;)
Prawie jak Honda ... :))
truten23
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 22:37
Brt napisał/a:
Jest dokladnie tak, jak pisał Brt,
Oryginalne łożyska są strasznie drogie, przed wakacjami kupowałem na allegro u jednego gościa łożysko z piastą za ponad 100zł taniej, łożysko nowe, świetnie się spisuje. Jak powołasz się na klub, lub moją rozmowę z Jerzym Kaczmarkiem to jakiś rabat powinien się wymyśleć...
[ Dodano: Czw Gru 10, 2009 22:37 ]
http://moto.allegro.pl/se...ring=rover&fb=1 tu są aukcje gościa.
Brak nowych postów [r200] wymiana lozysk
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Gru 24, 2013 11:40
Chester
Brak nowych postów [R200 2.0 SDi '98] - Piasta przód
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 21, 2009 09:10
giewu
Brak nowych postów [R200 98'] Piasta tylna
brendiks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 10, 2009 20:17
brendiks
Brak nowych postów [r200] Piasta koła tylnego (ABS + TARCZE) tanie rozwiązanie!
CjRudi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sro Kwi 03, 2013 08:03
kurek
