Forum Klubu ROVERki.pl :: Przygasa mi lampka przy uderzeniach basu ;/
MaTiX_lama
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 10:31   Przygasa mi lampka przy uderzeniach basu ;/
No właśnie, ostatnio, słuchając sobie trochę głośniej muzyki, zauważyłem że przygasa mi lampka od podświetlenia wnętrza... Mam tam żarówkę ledową rurkową 8 led, a o ile dobrze pamiętam ten efekt przygasania nie występował z normalną żarówką. Car audio, wydaje mi się, że mam dobrze zrobione: pociągnięte kable (plus i minus) z akumulatora 25mm^2, wzmak 100Wx2 RMS zasila przód, suba na razie nie mam. Teraz pytanko; co można z tym zrobić? Niby to nie jest jakiś wielki problem, bo muzyki słucham przeważnie wtedy, kiedy jadę samochodem (wtedy, jak wiadomo, lampka od podświetlenia wnętrza się nie przydaje), rzadko na postoju. Mimo wszystko jednak jestem ciekawy, czy można ten problem, w jakiś prostszy sposób wyeliminować...
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 10:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 11:56
Przygasanie świateł świadczy o spadku na wspólnym przewodzie zasilającym (lub masowym). Sprawdź ładowanie oraz stan akumulatora. Dodatkowo polecam zakup kondensatora :) on powinien rozwiązać problem i poprawić brzmienie basu w aucie :)
pozdrawiam Skiba
Tomasz620
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 15:21
Skiba napisał/a:
hm... do takiej mocy jaką ma Matix kondzio jest zbędny ;)
pozdr.
greg-si
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 16:00
MaTiX_lama, posprawdzaj wszystkie styki kabli zasilających wzmacniacz
dodatkowo zmierz jakie masz spadki na wzmacniaczu podczas tego basu
zima więc wszystko niezabezpieczone może zaśniedzieć i choinka gotowa
R200 Coupe Turbo & V8
MaTiX_lama
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 18:45
rzucajacy_jablkiem napisał/a:
Skiba napisał/a:
Też tak myślę ;)
greg-si napisał/a:
MaTiX_lama, posprawdzaj wszystkie styki kabli zasilających wzmacniacz dodatkowo zmierz jakie masz spadki na wzmacniaczu podczas tego basu
Raczej nie może być nic zaśniedziałe, czy coś, bo instalacje car audio robiłem jakiś miesiąc temu (nawet klemy przy akumulatorze zmieniłem) - także wszystko jest, można powiedzieć, nowiutkie ;)
Tak sobie teraz myślę; może wymiana kabla łączącego minus z aku do karoserii by coś dała? Bo z tego co wiem, to masa do lampki jest brana z dachu...
greg-si
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 19:07
MaTiX_lama napisał/a:
To niczemu nie dowodzi. A nawet tym bardziej bym sprawdził czy nic się nie poluzowało itp. Kumpel tak wszystko sprawdzał nawet wzmacniacz oddał do naprawy bo mu się wyłączał wydał trochę kasy a okazało się że kabel zasilający w klemie był za lekko przykręcony.
Zmienić ten kabel nigdy nie zaszkodzi.
mimo66
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 19:30
Ładnych "kilka" lat temu widziałem malucha(126p)któremu reflektory przygasały w takt muzyki. :mrgreen:
marcin316
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 20:22
Czy to na pewno 2x25 mm^2 ?? Rozrusznik by na tym prawie napędził... ;)
Tak jak koledzy pisali, radził bym sprawdzić połączenie masy do nadwozia. Zerknij też czy to przygasanie dotyczy tylko oświetlenia wewnętrznego czy też np. podświetlenia zegarów czy świateł zewnętrznych.
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 21:18
diody są bardziej czułe na tego typu wahania napięcia z racji dużo krótszego czasu reakcji na impuls :ok: ... można spróbować założyć kondensator ... ale równolegle z lampką diodową ;) Wielkość kondensatora pozostawiam do doboru eksperymentującemu :P
greg-si
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 21:53
mimo66, mi też już przygasały ale wywaliłem subwoofer bo jest to złe dla podzespołów samochodu i akumulatora. Co śmieszne napięcie spadało tylko o 0.2V a wszystko przygasało.
marcin316, ja mam pociągnięte 50mm2. Takie to już w spawarkach :D
A do rozrusznika nie ma więcej jak 16mm2 ;)
MaTiX_lama
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 22:20
marcin316 napisał/a:
Dokładnie 2x25 mm^2 ;) Może trochę przesadziłem z wielkością, ale mam zamiar w najbliższym czasie dołożyć drugi wzmak 300RMS napędzający sub. A znowu wolę mieć za grube kable, niż za małe ;)
Powiem szczerze, że specjalnie się zegarom nie przyglądałem, ale gdyby też przygasały to raczej bym to zauważył. Oświetlenie zewnętrzne nie przygasa...
Brt napisał/a:
Też dobry pomysł, a ile tak orientacyjnie powinien mieć taki kondensator?
greg-si napisał/a:
O, a to ciekawe... Mógłbyś napisać coś więcej na ten temat?
greg-si
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 22:33
greg-si napisał/a:
Ogólnie nic nie lubi skoków napięcia. Czy to żarówki czy inne głupoty elektroniczne które mogą być bardziej czułe na takie rzeczy i się popsuć. Oczywiście mowa tu o spadkach napięcia i skrajnych przypadkach a lepiej dmuchać na zimne. Szczególnie że teraz zima :) W moim wypadku spadki były znikome a światła przygasały. Wiem że wina leży w kiepskim i małym akumulatorze który jest standardowo montowany w roverach. Po prostu brakuje amperów. A teraz jak dorzuciłem kilka rzeczy które ciągną jeszcze prąd (halogeny, podgrzewane siedzenia) to jest istna masakra. Ale na to już też mam sposób tylko go zrealizować :)
Brak nowych postów [r600] brak basu
radi821 Car-audio, nawigacje, radia CB 8 Nie Lut 19, 2012 18:17
v_chu
Brak nowych postów Przebicia w głośnikach i buczenia basu.
emilek_kg Car-audio, nawigacje, radia CB 10 Wto Sie 05, 2008 23:00
herc
Brak nowych postów [R25]Gwizdki przy klamkach
firefighter Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Nie Lut 28, 2010 18:06
kris_1987
Brak nowych postów [RAll] Pilot przy kierwonicy
Deamian Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Nie Lut 27, 2011 11:26
Deamian
Brak nowych postów [R45] Nie działa sterowanie przy kierownicy
marek501 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Czw Maj 27, 2010 08:46
marek501
