Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wysokie obroty biegu jałowego na zimnym silniku?
qqryq
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 21:15   [R75] Wysokie obroty biegu jałowego na zimnym silniku?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Otóż dzisiaj pierwszy raz napotkałem na taki problem.
Swojego rover'ka garażuje i jak nigdy nic wyjeżdzam. Przejeżdzając jakieś 10 km i stojąc na światłach zauważyłem, że rover dziwnie wyje. Patrze na obrotomierz, a obroty sięgają jakies 1800 i nie schodzą, tylko utrzymują się. No, ale nic zielone jade dalej (obroty zachwoują się normalnie jak podczas jazdy), kolejne światła, stoję i znowu obroty ~1800. Wpadłem na pomysł by wyłączyć silnik zapalić go ponownie. No i o dziwo to pomogło. Podczas dalszej jazdy obroty zachwowywały się normaalnie. Dojechałem na miejsce, zostawiłem rover'ka na jakieś 6h. Po 6h zaczynam jazdę i problem pojawił się znowu. Zajechałem do miejsca docelowego (z podwyższonymi obrotami na biegu jałowym). Po niecałych 2 godzinach wracam do domu i problemu już nie było. Obroty na biegu jałowym nie przekraczały 850.
Sorry, ale troche się rozpisałem. Poczytałem troche podobnych tematów na forum. Nie jestem pewny czy to wina krokowca czy przepustnicy. Czy w tym przypadku zawsze obroty byłyby wysokie? A może problem leży gdzieś indziej?
proszę o pomoc.
pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 23:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 21:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 00:24
to wina krokowca lub przepustnicy. To, że po wyłączeniu silnika i właczeniu spowrotem widoczna jest poprawa sugerowałoby zabrudzonego krokowca, ale głowy nie dam, więc wyczyściłbym i jedno i drugie ;)
zwlaszcza, że to nie jest za duzo roboty, tyle tylko, że u ciebie jest nierozbieralny krokowiec...
Boncky
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 00:46
jak kolega wyżej, wiesza się krokowiec albo przepustnica, przeczyszczenie nie daje zbyt dużo ale na pewno pokarze Ci czy to właśnie ten element, wykręć krokowca i wypłukaj w benzynie ekstrakcyjnej, i zobacz efekt, a potem przepustnica. Robota bardzo prosta wystarczy Ci jeden klucz "torx" i zręczna rączka:)
ps: jak coś pisz dam Ci namiary a nowego krokowca w dobrej cenie bo w PL są drogie i mało dostępne
tomczyk32
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 08:52
to fakt ceny krokowcow sa okropne ja nabylem za 400 zł - tylko u mnie silnik wariowal juz caly czas
qqryq
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 09:09
apples napisał/a:
Uzupełnij opis o silniku.
Jak się domyślam to benzyna.
Tak benzyna. sorry zapomniałem dopisać.
sTERYD napisał/a:
W takim razie jako go wyczyścić? :/
Boncky napisał/a:
dzięki, w razie czego się zgłoszę.
Mówiąc, szczerze to nie za bardzo wiem gdzie jest przepustnica i czy krowiec jest w obudowie przepustnicy? No i jak ten krokowiec wygląda.
http://www.roverki.pl/article.php?sid=312
Ten artykuł tyczy się tego?
pozdrawiam!
Boncky
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 09:55
tomczyk32 napisał/a:
dokładnie... ja kupiłem za 170 zł ;]
ps: krokowca wypłukaj dobrze, zostaw w benzynce nawet na godzinke, nic się mu nie stanie, mocz od strony wirnika ( nie wtyczki)
przepustnice rozkręć i zobacz po prostu czy jest tam mega syf:) u mnie po 160kk było prawie czyściutko
[ Dodano: Czw Gru 10, 2009 09:55 ]
pozdrawiam!
u ciebie wygląda to trochę inaczej, skorzystaj z szukajki i wpisz" krokow* " były nawet tematy ze zdjęciami.[/quote]
qqryq
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 20:16
Niestety nie miałem dzisiaj jeszcze czasu się za to zabrać. Ale wiem już gdzie jest silnik krokowy :grin: (zazn. na zdjeciu), powiedzcie mi tylko, które to przepustnica.
Nie mam też jeszcze odpowiedniego sprzętu. Ten śrubokręt torx jest w różnych rozmiarach? bo mam też podobne nasadki do śrubokręta, ale niestety są za małe. I zastanawia mnie też jak odkręcić te 2 śruby dolne krokowca, nie ma tam do nich za bardzo dojścia...
Edit:
Zapomniałem dodać, że zauważyłem dzisiaj, że na biegu jałowym obroty falują w zakresie 600-800. (Optymalnie 750 +/-50). Czy to potwierdza niesprawność krokowca?
pozdrawiam!
Boncky
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 21:17
qqryq napisał/a:
Edit:
pozdrawiam!
torx ma różne rozmiary, najlepiej sprawdza się łamany na zasadzie " L" możesz na wszelki wypadek przywiązać sobie go do palca:) powoli i odkręcisz. Będzie szło mozolnie bo gwinty są plastikowe. Przepustnica to ta czarna rura do której masz przykręconego krokowca.
Od krokowca będzie szła taka czarna rurka - wężyk i on właśnie wchodzi do przepustnicy, ściągasz z niej rure z prawej strony, twój wężyk i odkręcasz 4 śruby. i czyścisz syf w środku, zapadka którą tam zobaczysz ma leciutko chodzić
hvil
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 22:15
to mogą być też oznaki padającej sondy lambdy, jak po odpaleniu raz znika raz nie, a z rana nie masz wrażenia ze bardziej ci śmierdzi wokół rowerka benzyna(jak w dziadku malucha z rana :mrgreen: ) i nie wzrosło spalanie?
qqryq
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 22:40
hvil napisał/a:
to mogą być też oznaki padającej sondy lambdy, jak po odpaleniu raz znika raz nie, a z rana nie masz wrażenia ze bardziej ci śmierdzi wokół rowerka benzyna(jak w dziadku malucha z rana ) i nie wzrosło spalanie?
Spalanie nie wzrosło, żadnych dodatkowych aromatów też nie uświadczyłem... ;)
hvil
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 23:38
To na razie zajmij się przepustnica i krokiem, hmmm nie wiem alb ja mam farta albo to jakoś specjalnie trzeba robić by ujebać krokowca, w około o tym słyszę a jeszcze w żadnym swoim wozie tego nie doświadczyłem a tylko benzynami jeżdżę. Może ktoś mi wyjaśnić co powoduje awarie tych silników krokowych i czym (mechanicznie w budowie co sie dzieje) to sie objawia?
Boncky
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 11:27
hvil napisał/a:
To na razie zajmij się przepustnica i krokiem, hmmm nie wiem alb ja mam farta albo to jakoś specjalnie trzeba robić by *#$%#* krokowca, w około o tym słyszę a jeszcze w żadnym swoim wozie tego nie doświadczyłem a tylko benzynami jeżdżę. Może ktoś mi wyjaśnić co powoduje awarie tych silników krokowych i czym (mechanicznie w budowie co sie dzieje) to sie objawia?
ja znowu już w dwóch autach wymieniałem. Sama nazwa "silnik krokowy" mało się ma do całej budowy tego urządzenia, to raczej przyjęte określenie bo silniczka to tam za bardzo nie ma. Ale nie będę opisywał samej budowy... Mówiąc krótko po prostu krokowiec pada z przyczyn eksploatacyjnych, jest tam trzpień który się wypycha i opada regulując tym samym obroty, trzpień się zabrudza, przestaje płynnie działać "góra - dół" no i zaczynają szaleć obroty...
Wiesz loteria:) jedni wymieniają a drudzy nie. Wszystko z czasem pada a to akurat dość chodliwy element. dostaje się tam powietrze, nie zawsze czyste i zasyfia się i zaciera powoli mechanizm.
qqryq
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 16:25
Dzisiaj odkręciłem krokowca i go przepłukałem (oczywiście wtyczki nie :mrgreen: ). Najgorzej odkręcić i przykręcić śrubki dolne. Przykręcając je dowiązałem do nich drucik żeby mi gdzieś nie wpadły bo byłby klops :wink: . Później drucik odkręciłem i dokręciłem. Rzeczywiście torx typu "L" świetnie się spisywał. Pasował T30. A kupiłem cały komplet (7 kluczy za 14,99). Niestety przepustnicy już nie zdążyłem obejrzeć. Ale chyba nie muszę odkręcać krokowca żeby odkręcić przepustnicę? I które 4 śruby mam odkręcić? Mam odkręcić je z tego łaczenie zaznaczonego na niebiesko?
Sprawdzę może jutro jak będzie z odpaleniem i obrotami. Dobrze by było jakby to pomogło...
Boncky
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 00:25
qqryq napisał/a:
mam nadzieję że przeczyściłeś go solidnie, nie ma co się bać zalać go całego i dać mu spokojnie nawet parę godzin, popłukać i dać czas na wyschnięcie. Na zdjęciu zaznaczyłem Ci przepustnicę, jak na nią spojrzysz zobaczysz śrubki. Nic nie musisz demontować czy rozwalać, po prostu ją odkręć.
śrubki tak jak zaznaczyłeś
qqryq
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 23:10
Niestety jestem zmuszony odświeżyć temat bo mój silniczek krokowy zaczął ponownie wariować... Poszukuję taniego i sprawnego krokowca. Znalazłem na Allegro parę aukcji z częścią lecz nie wiem czy można zaufać sprzedającym. Może ktoś z Was korzystał już wcześniej z danych sklepów lub sprzedających i może coś na ich temat powiedzieć. Nie chciałbym wydać kasy i otrzymać krokowca w stanie gorszym niż mam obecnie. Rozumiem, ze ten sam krokowiec był monotowany również w rover'ach 25 45?
Doradźcie coś drodzy forumowicze!
pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 29, 2011 17:42, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R75] Wysokie obroty biegu jałowego a klimatyzacja.
wingregor Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Maj 20, 2013 20:35
mike-l
Brak nowych postów [R75] Obroty biegu jałowego
rudolfinho Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lis 11, 2017 17:27
rudolfinho
Brak nowych postów [R75] Obroty -gaśnie na zimnym silniku
Owca1911 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Lut 28, 2017 10:27
Owca1911
Brak nowych postów [R75] Nie odpala na zimnym silniku.
patol Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Lis 13, 2015 14:20
Brak nowych postów [R75] drgania na zimnym silniku
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 25 Sro Sty 06, 2016 15:11
Krzysiek111
