Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 sdi] Woda w samochodzie
miro20
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 18:50   [R220 sdi] Woda w samochodzie
Witam , mam ostatnio problem z woda w samochodzie , dosc duza ilosc pojawia sie na miejscu za kierowca pod nogami , czy mozliwe jest aby ta woda dostawala sie przez rurki wentylacyjne ?
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Gru 10, 2009 19:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 18:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borsi
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 19:28
lub przez podszybie.
morthy1
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 19:30
Tu koledze nie pomogę ja miałem wodę w bagażniku a dostawała się przez drobne szczelinki w uszczelniaczu między składaniami części karoserii. A czy autko ma szyberdach ?
staf
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 20:15
miro20, Tu jest troche informacji na ten temat:
http://forum.roverki.eu/v...da++samochodzie
www.w-mp3.pl
miro20
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 09:09
morthy1 napisał/a:
tak auto ma szyberdach , ale mysle ze to nie przez podszybie bo woda jest z tylu i jest to mokra plama a nie widac zrodla wycieku przetestowalem rurki wkladajac reczniki jednorazowe do rurek i wyciaglem je suche wiec to nie przez to , :) mozliwe ze dziurka w podwoziu albo cos ,jak nie znajde od dolu nic to bede zmuszony rozsciac wykladzine :)
faecd
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 09:51
miro20, po mojemu sa dwie opcje! 1: przweody wentylacyjne idace pod siedzeniem (o ile takie sa w R200 bo w R400 sa) albo 2 :masz dziure w podwoziu, rdza metal zżarla, jezdzisz po kaluzach, i dywan nabiera wody!
JAZDAPRZEMO
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 11:07
Witam, ja wlasnie wywalilem caly srodek i jezdzilem nim przez pare dni.Okazalo sie ze woda walila spod korkow w podlodze,wydlubalem dalem nowy silikon i jest ok.Troche rozkrecania ale warto...
miro20
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 17:25
bede musial chyba rozkrecic i zobaczyc , jutro jade zreszta na przeglad to kukne na spod :0
Haidi
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 21:48
A czy kolega ma klime w swoim roverku? Mialem tak w swoim 400 ale latem ;/ pod schowkiem z przodu u pasazera jest parownik do klimy i od niego jest wyprowadzony wezyk na zewnatrz ktory odprowadza skraplana pare... mi on spadl i kiedy jezdzilem na klimie to chwila moment i pod nogami bajorko :razz: ale to w 420 itd nie wiem jak w 220sdi :?: niektorzy jezdza zima na klimie aby szybciej odparowalo wnetrze auta... taka tylko moja sugestia :wink:
Brak nowych postów SOLVED [R220 SDI]nie odpala po zalaniu - woda w silniku
bizkid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 38 Czw Sie 28, 2008 11:55
Brak nowych postów [r214 si 98r]woda(wygląda jak woda)w tłumiku
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Kwi 01, 2008 15:09
Misioslaw666
Brak nowych postów [r214] Dyskoteka w samochodzie
Kamel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sty 31, 2012 13:15
Kamel
Brak nowych postów [R 214] straasznie zimno w samochodzie.
Darek.A Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Lut 05, 2017 19:24
NoPE
Brak nowych postów [R200] Wymiana chłodnicy w samochodzie z klimatyzacją
kornik11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Cze 22, 2013 14:35
VanDerFryc
