Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0iDT 01r] Ciężko chodząca kierownica
baltian
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 22:24   [R45 2.0iDT 01r] Ciężko chodząca kierownica
Hej, mam problem tego typu: Po uruchomieniu silnika mam problem z przekręceniem kółka :/ Kiedy chce skręcić koła w miejscu jest to praktycznie nie możliwe. Opór i jakies dygotania. Dopiero kiedy lekko rusze to moge juz "swobodnie" przekręcić kierownicą. W ogóle mam wrazenie ze dośc ciężko chodzi mi kierownica. Wspomaganie jest bo odbija ale chyba troche za słabo :/ . Czy to moze byc np. problem z maglownicą ??
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 22:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolorowy
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 22:55
hej sprawdz stan oleju w zbiorniczku , jak malo zalej nad max i na odkreconym korku krec lewo do oporu i prawo tak kilka razy u mnie pomoglo :lol: a mechanik straszyl ze pompa siada .ewe mozesz sprawdzic pasek pompy byc moze do wymiany :?:
Kot
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 23:11
Dokladnie zobacz czy masz olej w zbiorniczku zapewne juz co nie ma ;) jezeli to nie pomoze sprawdz pasek pozniej pompa... jesli nie to, to juz tylko zostanie maglownica ...
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 23:34
Kot napisał/a:
sprawdz pasek
Na moje oko po prostu ślizga się pasek ... na początek proponuję wymianę paska ... jeśli nie pomoże, to trzeba sprawdzić czy napinacz prawidłowo pracuje i wystarczająco napina pasek :ok: Skoro po dodaniu gazu wszystko działa, to maglownica jest ok moim zdaniem. A co do samej siły wspomagania, to w roverkach ono nie jest supermocne i kierownica nie chodzi "paluszkiem".
Brak nowych postów [R416] Ciężko chodząca skrzynia biegów
bolcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lip 29, 2011 12:28
bolcik
Brak nowych postów [R45 2.0iDT]
EGR
Immq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Wrz 18, 2009 16:52
Brak nowych postów [R45 2.0iDT '02] Starting kit
czyli co, gdzie i za ile
marcinZG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Maj 21, 2009 12:18
marcinZG
Brak nowych postów [R45 2.0IDT]Wymiana MFU
liberoy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Gru 27, 2014 14:16
liberoy
Brak nowych postów [R45 2.0iDT] klekocze jak traktor
frydrys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lip 16, 2014 23:36
frydrys
