Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 00] jaki to silnik diesla?
aa66
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 15:28   [R45 2.0 00] jaki to silnik diesla?
Witam, zakupilem rovera 45 z silnikiem diesla sprowadzony z austri gdize w dowodzie nie ma daty prod , jednak mam pytanie gdyz samochod posiada pierwsza rejestracje 12.01.2000r ,a przegladajac strony internetowe w poszukiwaniu czesci caly czas natykam sie z kategoriami diesla od 02.2000r z moca 101km stad tez moje pytanie czy wszystkie modele rovera posiadaly silnik diesla z moca 101km czy byly tez te ze starsza jednastka z rovera 400 z moca 105km? Ewentualnie czym one sie roznia i jak je rozpoznac ;-/
Z gory dziekuje za pomoc , i prosze o wyrozumialosc gdyz to moj pierwszy samochod tej marki ;-)
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 15:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 15:35
w 45 są idt czyli te nowsze silniki 101KM
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 15:37
A masz żółty dowód: Zulassungsbescheinigung ?
Tam pisze pod punktem P2 Leistung (kW) oraz pod P5 Motornummer (Type)
Ale ty masz jak kupiłeś Rover 45 idt A po drugie kazdy silnik-diesel w Roverze jest taki sam, rozni sie tylko pompa :wink: (Mowie o wersjach z IC )
aa66
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 15:46
Dzieki wielkie za odp . W dowodzie jest wlasnie 74kw czyli 101 km, ale po zakupie rozrzadu do takiego silnika okazalo sie ze jedna rolka nie pasuje i musialem wymieniac i stad tez narastaly moje watpliwosci , ale widocznie byla to tylko pomylka sprzedajacego :-)
Jugol
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 15:51
Powitać bratniego R 45 :ok: Najprościej wpisz w sprawdzajkę vin swój nr.vin i będziesz wiedział dużo o swym R :taa:
http://roverki.pl/checkvin.php
[ Dodano: Pią Gru 11, 2009 15:48 ]
...a kucyków masz pod maską 101 ;)
[ Dodano: Pią Gru 11, 2009 15:51 ]
aa66 napisał/a:
...zamiast dziękuje, klikasz pomógł :wink:
aa66
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 15:55
juz poklikalem pomogli ;-D , no wlasnie za duzo to po tym VIN-ie nie widac ;-/ a tak z ciekawosci jeszcze zapytam ile jest klas wyposarzenia rovera 45 bo moj wedlug vinu posiada class 7 tylko nie wiem czy to duzo czy malo jak na rovera ;-)
Jugol
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 15:59
napisz co w nim masz ....
aa66
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 16:50
Z tego co zdarzylem zaobserwowac to :
- 4x el szyby
- el i podgrzewane lusterka
- 4x airbag
- wspomaganie kier
- abs
- klimatyzacja
- jasna welurowa tapicerka
- centralny zamek + alarm
- org alu 15
To chyba wszystko
p.s zapomnialem jeszcze o wykonczeniu drewanianym (imitujacym drewno) czy jakos tak ale to chyba wszystkie maja ;-d
Jugol
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 23:03
...to powiem, że mamy identyko wyposażenie :ok:
Brak nowych postów [Rover 45] silnik diesla pytania
Konar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Maj 22, 2011 17:17
borek88
Brak nowych postów [R45 1,6 2002r] Jaki mam silnik?
kojot1970 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Sty 17, 2010 19:07
polofix
Brak nowych postów [420 1998] jaki silnik
markol4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Wto Sty 25, 2011 18:11
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZS] Jaki silnik najlepszy?
YOBACK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lut 05, 2016 10:18
Brak nowych postów [R45] Jaki silnik w nowej 45tce?
Na co zwrócić uwagę przy zakupie?
pgrad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Wrz 12, 2008 09:53
