Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Kable WN ?
[R200] Kable WN ?
izeK
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 10:02   [R200] Kable WN ?
Porblem polega na szarpaniu w czasie jazdy, kopułka i palec są ok... testowałem od innego auta.. kable po wyciągnięciu i po zmierzeniu dały takie wartości, czy coś tu jest nie halo ??
1. 6,5 k OM
2.13,5 k OM
3.4,6 k OM
4.5,4 k OM
?? :bezradny:
Prawie jak Honda ... :))
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 10:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 10:28
Jako , że kable są różnej długości moga niewiele różnić się oporem (mniej więcej o 10%) jednak ten o najwyższej wartości oporu należało by wymienić - ma dwukrotnie wyższą oporność niż powinien mieć.
izeK
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 13:47
oki dzięki!:))P :mrgreen:
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 16:02
Moderator thef informuje
izeK! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Brak nowych postów [r200] kable głośników
zipen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lut 05, 2014 22:57
zipen
Brak nowych postów [r200] kable zaplonowe wybór
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 23, 2011 23:27
Tommek
Brak nowych postów [R200] Wtyczka, kable do cewki ...
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sie 08, 2011 09:32
WildChild
Brak nowych postów [R200] Kostka ISO (jak wyciągnąć kable z pinami)
SzczurotroniX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Mar 09, 2014 13:29
SzczurotroniX
