Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Silniki - pytanie
wojtasbb
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 14:00   [R620] Silniki - pytanie
Witam wszystkich serdecznie!
Z własnej głupoty zarżnąłem (może nie do końca, ale jednak) silnik w swoim 620 SDi.
Chciałem się dowiedzieć, czy wszystkie silniki diesla 2.0, 8v Rovera z turbiną są takie same we wszystkich modelach (200, 400 i 600)? Czy są jakieś różnice?
Konkretniej - znalazłem silnik z serii 400 i chciałem się upewnić, czy będzie pasował do mojej 600.
Z góry dzięki za pomoc.
Wojtek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 23:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 14:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 14:22
Jak to zrobiłeś :shock:
No z Rovera 200 lub 400 SDI będzie ten sam silnik
filo
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 16:07
Silnik bez osprzętu powinien pasować...
czapaja
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 16:53
Remi55 napisał/a:
z tego, co wiem, to aby zajeździć ten silnik trzeba kręcić go do 6000 obrotów, jeździć na opale od Józka ze stocji pod stodołom i nie wymieniać oleju...
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
wojtasbb
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 22:13
Kręcić go nie kręciłem. Okazało się że mam walnięty czujnik ciśnienia oleju, a do tego wyciek no i brak oleju w silniku = zatarcie. To tak w skrócie.
Dzięki za informacje dot. silnika. Jak ten mój silnik mechanik rozbierze i okaże się, że się nie opłaca go remontować to muszę się zaopatrzyć w "nowy", dlatego potrzebowałem informacji, czy z każdy 2.0 SDi jest taki sam.
Jeszcze raz dzięki i wszystkim życzę spokojnych Świąt. Moje zaczynają się dosyć kosztownie :)
Pozdrawiam,
Wojtek
Brak nowych postów [R620 TDi] Pytanie do posiadaczy
k9xxx Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Mar 19, 2014 22:58
johnypepelos
Brak nowych postów [R620] Proste pytanie
gucwiz Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Cze 04, 2009 15:39
staf
Brak nowych postów [R620] Pytanie o termostat
Tomasz620 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Sty 15, 2011 16:34
Brak nowych postów [R620] Pytanie o zawieszenie
czarek2208 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Kwi 04, 2009 10:49
Mayson
Brak nowych postów [R620] Pytanie o RAVE
nie wiem co to jest :(
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Wrz 06, 2008 08:35
kurtki
