Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 1996r.] zegarek....
izeK
  Wysłany: Nie Gru 13, 2009 22:22   [R200 1.4 1996r.] zegarek....
Witam, chciałem zapytać może ktoś miał już tę przypadłość...
podświetlenie zegarka raz działa, a raz nie... jak mu się chce...
sciagnołem obudowe, sprawdziłem żarówke, wszystko ok ...
Jaki może być problem ?
P.s pytanie co do zegarka... Czy pod "zegarkową wtyczkę" da się podłączyć jakiś mały LCD ? wyświetlaczyk z godziną lub coś podobnego ?
Prawie jak Honda ... :))
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 22:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 22:36
izeK napisał/a:
Po co, skoro jest zegarek? ;>
Wymień tą żarówkę, i wiem, że wygląda normalnie :cool:
mocek
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 22:54
Co do podświetlenia to tak jak mówi truten23. Pod zasilanie zegarka możesz podłączyć takie wynalazki, aczkolwiek nie polecam. Jeżeli jednak sie zdecydujesz, nie zapomnij o jakimś małym dodatkowym bezpieczniku, podkreślam małym np. 7 A.
Brak nowych postów SOLVED [R200] jak wyjąc zegarek ?
paka_88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 11, 2008 11:20
leszek95b
Brak nowych postów [R200 1,4Si '97] Nie dziala radio i zegarek a bezp. są ok.
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 29, 2013 11:10
MatiNitro
Brak nowych postów [r200 1.4 1996r] Sprzęgło
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Mar 12, 2010 16:44
as35
Brak nowych postów [R200 1.4 1996r.] centralny zamek
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Gru 17, 2009 18:42
b0b3k
