Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Dziwne dźwięki z drzwi..
HuMaX
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 13:18   [R25] Dziwne dźwięki z drzwi..
Witajcie!
Wczoraj wieczorem troszeczkę był u mnie mróz no i oczywiście zaczął się koncert życzeń w moim samochodzie.. coś mi trzeszczy w drzwiach kierowcy, takie jakby skrzypienie - zależy od dołka.. często przy ruszaniu potrafi wystąpić taki dźwięk, jakby coś się napinało.. jest tak w przednich drzwiach i z tyłu w bocznych uchylnych.. gdzie szukać przyczyny? Może ktoś z Was miał ten problem i jakoś go wyeliminował? po prostu nasze drogi są straszne i z czasem wszystko się wyrabia lub odkręca i chcę jakoś znaleźć na to sposób, bo strasznie nerwy mi się psują od tego :(
Pomocy!
[ Dodano: Sob Gru 12, 2009 13:18 ]
Czy naprawdę nikt mi nie pomoże? czy tylko ja mam taki problem? :evil:
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 13:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 15:13
dobrą radą na tego typu problemy to zgłośnić radio :) Oczywiście mam podobne problemy. Wczoraj jak stałem na światłąch to na luzie to autko wpadało w taki rezonans, że cała konsola trzeszczała lol. Po podniesieniu lekko obrotów ustawało.
a tak na serio to możesz podokręcać śróby trzymające boczek tak na początek. Z tego co pamiętam to są 2 na dole, jedna pod klamką (uchwytem) i to chyba koniec.
Krzysi3k
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 00:34
Mam ten sam problem w drzwiach pasażera i myślę, ze to przez ułamane zatrzaski.
Wezmę boczek na silikon i zobaczymy co to da.
Jugol
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 12:12
...miałem podobnie, i jeszcze w jednych drzwiach tylko mi to ostało, jak się zabrałem za wyciszanie Kochanicy :mrgreen: ,to po odkręceniu boczków znalazłem kawałki zatrzasków w środku, kawałek sprężynki z popsutej klamki, w innych zaś była jakaś śrubeczka fi5, wysprzątałem, wyciszyłem drzwi i problem z głowy, na wiosnę dobiorę się do ostatnich drzwi :cwaniak:
HuMaX
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 13:34
Dzieki Wam bardzo za rady :) a pomozecie mi jak wyciszyc tylne uchylne szyby? na dziurach wchodza w jakis rezonans, albo okolice szyby i strasznie skrzeczy, nawet podglosnienie radia nie pomaga :(
Jugol
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 23:10
..zamiast : dzięki- kliknij pomógł :mrgreen:
truten23
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 10:23
HuMaX napisał/a:
Sprawdź, czy przęczy Ci szyba, czy plastiki naokoło niej ;) Mogą byś jakoś krzywo spasowane i będzie brzęczało...
Botanix
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 11:54
Ja myślę, że to zawias lub zamek ( czy jak to się zwie :) ) a nie boczek.
reservasjonerb
est deals
truten23
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 12:07
Wydaje mi się, że zamek nie powinien, napina się przecież kiedy szybka jest zamknięta, chociaż różnie bywa... :bezradny:
Botanix
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 13:19
Nie o ten zamek mi chodzi. Mam na myśli ten metalowy uchwyt na którym zamykają się drzwi. Z czasem się on wyrabia i wtedy drzwi się na nim "ślizgają".
reservasjonerb
est deals
Brak nowych postów [R25 2.0 CDTI'00] dziwne dźwięki. Wspomaganie.
sabek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Gru 16, 2007 21:02
Brak nowych postów [rover220sd 1997] Dziwne dźwięki
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Cze 06, 2010 22:34
xmen38
Brak nowych postów [R25 1.4 84 KM] Dziwne dźwięki od stronie kierowcy
posk999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Kwi 12, 2014 18:34
posk999
Brak nowych postów [R200] dziwne dzwieki spod auta
arturzawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Sie 07, 2017 14:43
arturzawa
Brak nowych postów [ Rover 200 ]Dziwne dźwięki skrzynia,sprzęgło ?
Marek94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Kwi 09, 2014 00:01
Marek94
