Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Poduszka silnika na podłużnicy (gruszka)
szwed
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 16:35   [R75] Poduszka silnika na podłużnicy (gruszka)
witam wszystkich jestem tu nowy na forum mam [roverka 75. 2000 rok 2.o cdt ]dwa miesiace.padla mi poduszka silnika prawa ta dolna (ksztalt gruszki z wystajaca szpilka)powiedzcie jak ja wykrecic od spodu nie mam pojecia z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 18:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 16:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mariusz418
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 16:49
WITAM
PODUSZKA JEST WKRĘCANA W PODŁUDZNICE TRZEBA ZDJĄĆ ŁAPĘ SILNIKA
POZDRAWIAM
szwed
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 18:04
a jak ja wykrecic-jest jakis klucz?
[ Dodano: Pon Gru 14, 2009 18:04 ]
jak ta poduszke wykrecic ?to znaczy nie ma zadnej nakretki od spdu? jest jakis klucz specjalny? z gory dziekujemariusz418,
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 18:14
Nie wymieniałem tego jeszcze, ale temat był już na forum.
Zdejmij nadkole, może w podłużnicy jest otwór. Zobacz jeszcze czy czasami nie wykręca się samej poduszki, gdyż śruba może być zaspawana w podłużnicy.
szwed
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 18:56
nadkole mam nadzieje latwo sciagnac czy tez sa jakies niespodzianki?szukalem na forun ale nie moge znalezc nigdzie jak to wykrecic
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 20:19
Nadkole przykręcone jest na wkręt, a te włożone w karoserie i podłużnice. Nie musisz ściągać całego. Tylko tyle aby zobaczyć podłużnice.
[ Dodano: Pon Gru 14, 2009 20:19 ]
Daj znać jak wyciągnąłeś.
szwed
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 20:27
poduszka przychodzi w czwartek 80zl uzywana dzic wymienialem ta lape z poducha ta nad nia bo byia yrwana i jak odkrecilem to ta grucha jest w dwoch czesciach cala przecieta.Czy nikt na forum nie wymienial jej?
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 21:09
Przejrzałem RAVE i moje domysły.
1. Jeżeli na nowej jest gwint - to musisz ją odkręcać bo śruba jest przyspawana w środku podłużnicy. Ze zdjęć wynika że od spodu poduszki są 3 wcięcia do specjalnego klucza lub ściągacza.
2. Jeżeli nie ma gwintu tylko coś co go przypomina to na bank jest tylko wciskana w tulejkę w podłużnicy. W takim przypadku ściągacz lub wygięta łycha i wyszarpujesz do góry.
Obstawiam wersję nr 2. Dlatego nikt nie mógł znaleźć nakrętki i odpowiedniego klucza.
szwed
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 13:07
no to super ja mam to w dwoch czesciach t sruba jest oddzielnie pekla guma i za co tu lyzka wyszarpywac do gory.Chyba podzwonie do tych klientow co sprzedaja angliki na czesci oni jakos to wyciagali.To zdjecie tej poduchy rozerwanej
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 17:33
Widać że jest przykręcana. Musisz jakoś kombinować żabą ją odkręcać. Najgorzej będzie zruszyć. Zobacz też w podłużnicy czy nie ma otworu. Jak masz jakiś ściągacz na trzy łapy to w gumie są 3 rowki w które wkładasz łapy od ściągacza, mocno dociskasz i odkręcasz.
[ Dodano: Wto Gru 15, 2009 17:33 ]
Ostatecznie pozostaje młotek i przecinak. Wbij szeroki przecinak w środek tej gumy, żaba lub duże szczypce i odkręcisz. Jakbyś mieszkał w Trójmieście to już byśmy walczyli :wink:
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 16:43, w całości zmieniany 1 raz
szwed
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 19:56
juz wiem jest wkrecana ,nie ma zadnej nakretki od spodu-jutro wykrecam
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 11:25
I jak poszła wymiana?
szwed
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 20:10
zrobione odkrecilem -przecinaczek haha ale teraz komfort cisza jak makiem zasial w kabinie nic nie trzeszczy myslalem ze mam tez gdzies luzy w ukl.kierown bo stukalo na dziurach a tu cisza to bylo od poduchy
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 21:09
Mi też coś stuka w prawym przednim kole. Zawieszenie mam OK, a stuk na dziurach (tarce) jest. Poducha wydaje się OK. Chyba się jej przyjże jeszcze raz. Może to poduszka mi stuka. Gdzie kupiłeś poduchy i ewentualnie po ile?
szwed
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 13:32
biala podlaska (ta wygladajaca jak gruszka80zl) ta lapa 75 ilawa
2mk2
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 13:05
Szanowni,
POMOCY... powiedzcie gdzie kupić tą gruszkowatą poduszkę.
Szukam wszędzie w całym necie i nie ma :-(
Jedyne co znalazłem to TEDGUM ale okazało się, że oni je tylko regenerują i termin jest dopiero wrześniowy :-(
Muszę wymienić tę poduszkę bo silnik zaraz mi wyskoczy :-(
pozdrawiam
MK
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 13:52
2mk2 napisał/a:
Szukaj używanych u handlarzy na allegro. Dzwoń do wszystkich którzy sprzedają części do R75, a w szczególności silnik CDT. Nową na dzień dzisiejszy dostaniesz http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001744 Numer katalogowy Rover KKB101923
Jeżeli nigdzie nie znajdziesz to spróbuj pożyczyć do sprawdzenia poduszkę od Freelandera.
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Sie 06, 2010 14:23, w całości zmieniany 2 razy
2mk2
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 14:00
W międzyczasie znalazłem używki ale mam opory czy jest sens zakładać używaną :-(
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 14:02
Chyba jest bez kombinacji http://allegro.pl/item115...lnika_nowa.html :grin: Powinna pasować na 99,9% :wink:
Numer katalogowy Land Rovera KKB103180 - Freelander TD4
Dostałem potwierdzenie od kolegi 2mk2 że poduszka KKB103180 od Freelandera TD4 pasuje na 100% do R75. Dodałem do tematu "Części" http://forum.roverki.eu/v...p=543290#543290
Prawdopodobnie ta sama będzie pasować do R75 z silnikami benzynowymi.
Dzięki za potwierdzenie. :smile:
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 16:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 20:33
Z poduszką od Freelander trochę lipa.
Kupiłem dzisiaj poduszkę od Freelandera i przy zakładaniu okazało się że jest inna :shock: Nie wiem jak koledze 2mk2 pasowała bez kombinacji. Nie miałem wyjścia i musiałem już wykombinować by ją wsadzić bo moja rozwalona totalnie tak jak u kolegi szwed. Poduszka od Freelandera jest wyższa, ma dłuższą śrubę do przykręcania do łapy, większa średnice górnej przylgni łapy oraz jest trochę innej budowy (cała jest olejowa w przeciwieństwie do R75, gdzie jest tylko częściowo).
Poduszkę od Freelandera przykręciłem bez aluminiowej podstawy w której jest oryginalna poduszki Rovera, a tym samym wyrównałem prawie wysokość poduszek. Poduszka od Frelandera jest jeszcze ok. 0,5 cm wyższa. Dodatkowo uciąłem górną śrubę poduszki o około 1,5cm aby nie haczyła o górny łącznik z poduszką poprzeczną.
Zakładał ktoś jeszcze oprócz kolegi 2mk2 poduszkę od Freelandera TD4?
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Maj 19, 2011 09:37, w całości zmieniany 2 razy
Brak nowych postów [r75]Wyższa poduszka gruszka
myszoreks Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Cze 09, 2015 21:38
cin1391
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Poduszka silnika
sebols Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 02, 2010 13:05
witgut
Brak nowych postów [R75] poduszka silnika
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Cze 08, 2016 11:10
prebenny
Brak nowych postów [R75] Poduszka silnika
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Mar 22, 2010 23:01
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Poduszka silnika tzw.ósemka
Dargor Rover serii 75, MG ZT 28 Pią Lip 01, 2016 09:27
marecki6
