Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 216 si 96 r] falujące obroty pompa wspomagania
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:01
Siwy_028
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 17:30   [rover 216 si 96 r] falujące obroty pompa wspomagania
Witam . Miałem taki problem ostatnio ze swoim rowerkiem chodziło oto ze wyciekał mi płyn chłodzący.Tak jak mi poradziliście wymieniłem uszczelkę pod kolektorem i wyciek zniknął ale obroty wariują tak jak wariowały.Jak rano odpalam to obroty wariują jak ssanie zejdzie to jest ok. Kolektor sprawdziłem jest cały kable wymieniałem świece wymieniałem i dalej to samo .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Cze 22, 2010 17:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 17:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 17:49
może coś jest nie tak z czujnikiem temperatury
Siwy_028
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 18:25
niewiem sprawdze to sle nie wydaje mi sie
[ Dodano: Pon Gru 14, 2009 18:25 ]
niewiem sprawdze to ale nie wydaje mi sie
pawel.o83
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 18:46
czyściłeś silniczek krokowy i przepustnice?
Siwy_028
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 19:29
Tak silniczek krokowy tak przepustnice tez wyczyściłem
kuri
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 16:30
Zobacz kopułkę i palec rozdzielacza mi też tak falował , strzałka od obrotomierza latała raz w górę i w dół od 1000rpm. Było lekkie szarpanie na wolnych i jak był zimny ale po wymianie jest ok.
Mały ale jary --- tyle o moim 216 :) :)
Siwy_028
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 09:45   [rover 216 si 96 r] obroty
Witam. Nie dawno pisałem o broblemie z obrotami dokładniej chodzi oto ze jak jest zimny to falują obroty aż ssanie nie zejdzie pużniej jest ok . Wymieniłem kable świece wyczyściłem silniczek krokowy wymieniłem paluch zapłonu i problem jest dalej . Moze ktoś by mi podpowiedział o co w tym chodzi.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 10:21
Siwy_028, temat dotyczy tego samego problemu, więc proszę kontynuować tutaj :smile: .
Pozdrawiam Monika
Siwy_028
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 12:09
Zobaczę tą przepustnice . Mam jeszcze takie pytanie .Wczoraj wymieniałem paski alternatora i pasek wspomagania bo były juz stare i popiskiwały . Wymieniłem też rolkę napinacza i jest tak samo czy to morze być pompa wspomagania?
leszek95b
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 22:15
zdejmij pasek od pompy wspomagania i zobacz czy przestanie - jak tak to mamy winnego.
Siwy_028
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 17:33
No witam . Te piszczenie jest jak by z dołu rozrządu
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 21:44
zmien paski i zobacz cyz nadal to bedzie, dobrej firmy kp np. "Gates"
Brak nowych postów [Rover 200] 1,6 Si 97r. Pompa wspomagania
salam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 28, 2009 21:46
salam
Brak nowych postów [rover 216Si] pompa wspomagania :/
Kamil94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Wrz 24, 2011 21:22
Brak nowych postów [Rover 200 SDi] pompa wspomagania - regenrować czy wymieniać
loocyfer_9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 31, 2014 13:01
Brak nowych postów [R25] Obroty podwyższone i falujące
Micik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Wrz 22, 2012 10:44
