Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 2001r] Uszczelkia po impulsatorem
piotr8
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 15:20   [R25 1.4 2001r] Uszczelkia po impulsatorem
Ostatnio miałem problem z prędkościomierzem i wykręcałem impulsator, no i wczoraj byłem na przeglądzie i okazuje sie że cieknie mi spod niego olej i tu moje pytanie,
Czy jest tam jakaś uszczelka, jak tak to jaka. Może ma ktoś dostęp do RAW bo coś nie chce mi odpalić i zamieści zdjęcie togo jak to jest uszczelnione ?
Ostatnio zmieniony przez thef Czw Mar 18, 2010 19:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 15:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 15:31
Jest oring.
piotr8
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 19:31
Lechos, dzięki myślałem że jest jeszcze jakaś uszczelka między obudową skrzyni a implsatorem ale teraz to chyba tylko uszkodzenie tej uszczelki wchodzi w gre, niestety rozbiorę to dopiero w sobotę to się wyjaśni, nie wiecie może czy będzie problem dostać taką uszczelkę ?
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 19:50
Zadzwoń do Tomateam i zapytaj czy http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=895 nie jest właśnie uszczelką której szukasz. Ewentualnie sprawdź w EPC po numerach.
piotr8
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 19:54
thef, Właśnie od kiedy zmieniłem kompa to mam problem z odpaleniem EPC :sad:
ale to chyba będzie to dzięki.
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 20:07
Sprawdziłem, niestety to jest ten oring. Nie wygląda, żeby tam była jakaś inna uszczelka. Może ten oring masz już po prostu wytarty?
[ Dodano: Czw Mar 18, 2010 20:07 ]
Aha, co do samego oringu, to może warto poszukać najpierw w jakimś sklepie, może coś się dopasuje. Jak widać oryginał nie należy do tanich.
piotr8
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 20:18
Dokładnie tak jak piszesz to jest to o co mi chodziło, nie jest aż tak drogo w Tomateam :wink: ale najpierw poszukam myśle że nie będzie problemu coś dopasować, no i myśle że raczej go uszkodziłem przy wkładaniu impulsatora niż to że jest już wytarty.
Ale dzięki za screena teraz wiem na czym stoje no i w sobote sie wyjaśni.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 20:20
Z dostaniem oringu nie ma żadnego problemu. Stary w łapkę i do sklepu :wink: Mnie udało się dostać prawie identyczny.
Pozdrawiam Monika
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r25]- problem z impulsatorem
wiecho65 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 31, 2014 12:07
Brak nowych postów [r25 2001r 2.0 dti] 101 czy 105 kM?
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Mar 04, 2009 00:34
Brak nowych postów [r25 2001r] zegar 24 czy 12 h?
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Mar 17, 2009 09:51
pietro
Brak nowych postów [R25, 1.4, 103 KM, 2001r] szarpanie
przerwy w dostawie mocy na niskch obrotach
niuton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Nie Lut 28, 2010 13:00
niuton
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT 2001r] Przepływomierz, przepływka...
Leoon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pon Lis 01, 2010 18:15
Leoon
