Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie działający wentylator
maxtczew
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 22:54   [R620] Nie działający wentylator
Nastaly mrozy, wiec sa problemy :( Od jakiegos czasu moj wentylator troszke niedomagal, po przekreceniu stacyjki wentylator nie dzialal, jednakze po 3 4 minutach nagle ruszal cala para (pokretlo caly czas na byl na poz. 5) Innym razem po przekreceniu statycjki wentylator rusza jak traktor, rozpedza sie jak lokomotywa az w koncu zacznie normalnie krecic. Ciekawy przypadek jest rowniez wtedy gdy jechalem sobie i wentylatgor troszkeczke tylko dmuchal (pokretlo caly czas na 5) jednakze gdy zaczalem hamowac to wentylator ruszal z kopyta ale gdy stanalem to juz lipa znowu brak dmuchania. Teraz jest kibel, poniewaz od dwoch dni nie dmucha, sa mrozy a szyby szybko paruja, az strach jechac.
Od czego zaczac wymiane? Co sprawdzic w pierwszej kolejnosci? Nie chcialbym wymienic wentyaltora a po wymianie sytuacja bylaby taka sama? Przeczytalem gdzies o jakichs rezystorach tylko jak to sie ma skoror czasami dzialal a czsami nie? Gdy bedzie potrzeba jak sie zabrac za rozebranie wentyaltora (znalazlem na forum link do zdjec ale nie dzialaja, pisalem do wlasicicela postu zadnej odp, Spotkal sie ktos z takim problemem? Prosze o pomoc w tym temacie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 22:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 22:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
czapaja
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 17:47
Wnioskuję, że chodzi ci o nawiew wewnątrz pojazdu, a nie wentylator chłodnicy :P
Nie do końca wiem jak jest w 600-tkach ale w 400-tkach wentylator dmuchawy jest za schowkiem. Należy go wykręcić i tam będzie taka płytka do której dochodzi kabelek, z tego co pamiętam. Jest to rezystor dmuchawy, który często lubi padać, gdyż jego połączenia są zrobione z drutu. Wystarczy w jego miejsce wlutować oporniki. Co do konkretnych wartości to poszukaj na forum, już gdzieś było o tym.
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
filo
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 18:12
czapaja napisał/a:
Też się nad tym wczoraj zastanawiałem ale sen mnie zmorzył...
Ja bym zaczął od sprawdzenia połączeń bo z opisu wynika,że raz działa a raz nie więc może gdzieś coś nie styka...
rudy250
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 21:49
U mnie skonczyły sie szczotki w silniku wentylatora,i objawiało sie to identycznie jak u Ciebie. Wentylator znajduje sie pod schowkiem,trzeba go odkrecic. Jesli masz klimatyzacje u siebie w aucie,bedziesz musiał podwinac wykładzine pod nogami pasażera i odkrecic komputer sterujacy praca silnika( tak przynajmniej mi sie wydaje),bez wykonania tej czynnosci nie dasz rady wyciagnac całej dmuchawy na zewnatrz. Pozniej rozkrecasz obudowe i masz silnik na wierzchu. Ja dorobiłem szczotki, przeznaczone chyba do jakiegos rozrusznika. Były troche za szerokie,ale spiłowałem je papierem sciernym zeby luzno pływały w prowadnicach,i dmuchawa ożyła.
Pozdrawiam.
Brak nowych postów [R600] Problem z obrotami, dziwnie działąjący wentylator
rawkus1312 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Mar 21, 2015 21:14
Marti
Brak nowych postów [R620] Turbo dziura i nie działający klakson ?
Galli Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lut 24, 2011 20:48
Galli
Brak nowych postów [R620] Wentylator chłodnicy
jabco Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Cze 18, 2009 15:31
jabco
Brak nowych postów [R620] Wentylator nie działa
Drool Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Kwi 08, 2010 14:16
Drool
Brak nowych postów [R620] Wentylator sie nie włącza
Rover 620 Si
lulu6 Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Lut 27, 2009 10:57
NEOSSS
