Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 98r 1.4] Problem z ABS
Gucjan
  Wysłany: Pon Gru 14, 2009 22:57   [R 200 98r 1.4] Problem z ABS
Mam pytanie czy ABS działa przy każdej prędkości ? Bo u mnie włącza sie nawet przy 5 km/h. a przy mocnym nacisnieciu na hamulec strasznie chrobocze,i czasmi wcale nie zadziała. i jeszcze jedno czy tylne koła tez są wyposarzone w ABS
Pozdrawiam...
Gucjan
Ostatnio zmieniony przez Brt Wto Gru 15, 2009 09:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 22:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
izeK
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 00:27
No jasne że tylnie koła są... ABS włancza sie automatycznie wtedy, kiedy ma taką potrzebę tzn kiedy czuje poślizg.... a chrobotanie.. to właśnie działanie ABS-u ;) :mrgreen:
Prawie jak Honda ... :))
Gucjan
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 13:08
w czoraj zaglądałem do ABS-u z przodu i ten pierścien z ząbkami co jest mam przerwany czy tak powinno byc ??
Gucjan
czapaja
Gucjan,
jeśli nie świeci ci non stop kontrolka od ABS to wszystko jest ok. Powinna się ona zapalac tylko przy rozruchu silnika, a później gasnąć.
Pozdro
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
Paul
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 13:31
Gucjan napisał/a:
Jeżeli jest pęknięty, albo, jeszcze gorzej, brak kawałka, to ABS może świrować, albo w ogóle się wyłączyć (wtedy powinna zapalić kantrolka).
Przyuważ, czy kontrolka ABS zapala się i gaśnie samodzielnie, czy z jakąś inną (ładowanie/olej/SRS) ? Nie chcę krakać, ale możliwe, że masz coś kombinowane, bo to dziwne, że brak kawałka pierścienia, a błędu ABS nie wywala :roll:
czapaja
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 13:39
Gucjan napisał/a:
zdecydowanie nie powinno! pierscienie musza być całe, mieć wszystkie żeby i nie mogą być zapaprabe ziemia czy innym syfem
Gucjan
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 13:54
kontrolka gasnie sama i jak pisałem wczesniej czasami przy małych predkosciach (10-20km/h) abs sie włącza a czasami nie , a z tym pierscieniem to jego samego mozna wymienić czy trzeba całą piaste i czy to jest wymienialne ?
Gucjan
czapaja
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 14:08
trzeba całą piastę niestety
izeK
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 17:57
racja wyżej... pierścien musi być nieprzerwany....
piasta abs-u, która jest razem z łożyskiem.. <koszt ok 500zl><1strona> dobrej firmy np FAG, dostaniesz taniej.. za 300zł Kagera ale to syf na krótką mete....
wymieniałem piasty z łożyskami jakiś tydzien temu... 1000pln razem z robotą za cały tył :(
Paul
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 21:42
Ludzie... Jaka piasta ??
Z przodu pierścień ABS jest na przegubie zewnętrznym - z wymianą w 4 setkach MUSI się zamknąć (ale raczej taniej będzie) :)
leszek95b
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 22:04
Paul napisał/a:
150zł za przegub z pierścieniem nówka na allegro, 10 minut roboty ze zmianą sameg przegubu + 4h roboty z odkręceniem śruby ze sworznia na wahaczu :mrgreen:
W warsztacie więcej niż 100zł za wymianę to zbrodnia w biały dzień.
[ Dodano: Wto Gru 15, 2009 22:04 ]
izeK napisał/a:
1000zł za dwie piasty z robotą? piasty po 300zł a ta wymiana to 400zł :shock:
Trzeba było wpaść do mnie, byśmy przy piwku na parkingu wymienili ;P
Kot
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 22:26
Ja mialem pekniety pierscien... udalo sie pospawac, tzn wystarczy ustawic go tak jak powinien byc i tylko delikatnie przylapac tak abynie ruuszal sie bna boki:) jezdze juz tak 4 miesiace i jest wsyzstko okej :)
Brak nowych postów [Mg zr 160 ] problem
Radical Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lip 31, 2014 09:48
j0zek
Brak nowych postów [MG ZR 160 '06] Problem z SRS
andrew82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sty 02, 2012 14:29
andrew82
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem ]
Damian11141 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 03, 2014 08:07
Brak nowych postów [R25] Problem z SRS.
herobot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Wrz 14, 2016 20:46
km222222
Brak nowych postów [R25] Problem z abs
dreifah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 22, 2011 09:37
Krzysi3k
