Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 1.8] Dziwny spadek temperatury
samuro
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 12:32   [MG ZR 1.8] Dziwny spadek temperatury
Witam,mam dziwny problem a mianowicie gdy na rozgrzanym silniku na postoju wskaznik temperatury jest delikatnie poniżej połowy (czyli w normie) kiedy wcisne pedał gazu do konca i zacznie odcinać przy 7 tyś. obr. tak z 5 razy i nagle wskazówka spada w oczach o połowę. Jesli zrobie tak ponownie temperatura spada na niebieskie pole i włącza sie ssanie. Wiecie co to moze być?
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 12:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 17:08
to się dzieje jak jedziesz, czy na postoju?
samuro
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 18:20
Witam, to sie dzieje na postoju a podczas jazdy nie próbowałem
keczu
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 19:46
Prawdopodobnie masz zapowietrzony uklad chlodzenia bo mam nadzieje ze poziom sprawdziles. Jak przygazujesz to pompa wyciaga plyn z okolic czujnika temp.Pozdr.
samuro
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:02
No dobra a czy jest możliwosć zeby czujnik był niesprawny albo moze byc jeszcze inna przyczyna tego objawu? i jak dobrze odpowietrzyc ten układ ?
Brak nowych postów [Rover 25 1.6] nagły spadek temperatury
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lut 27, 2012 15:09
samuro
Brak nowych postów [R200 1.4. 8V 1998rok]Dziwny spadek mocy
zloty506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Mar 12, 2010 07:01
zloty506
Brak nowych postów [214 si] spadek mocy
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Maj 12, 2010 17:11
Surwil87
Brak nowych postów [R25] spadek mocy
Pako25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Paź 23, 2013 08:35
Raptile
Brak nowych postów [Mg ZR 160] spadek mocy
Toby0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 17, 2020 23:17
Toby0
