Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie łapie temperatury
croochy
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:16   [R75] Nie łapie temperatury
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witajcie mam taki problem
Moje R75 nie chce złapać temperatury, w środku ciepło bez problemu, ale na wskaźniku temp rzadko kiedy przekracza połowę skali, płyn jest, nie ubywa go.
Trochę mnie to martwi bo niedogrzany silnik to nie jest zbyt dobra sprawa
Macie jakieś pomysły co to może być?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 20:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:31
I ma nie przekraczać połowy skali. :wink:
Zobacz jaką temperaturę pokazuje komputer.
U mnie max to wskazówka lekko poniżej połowy.
croochy
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:34
no dobra, ale u mnie to 1/4 skali :roll:
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:39
To chyba termostat.
Zrób jeszcze test zegarów. W komputerze pozycja nr 2.
[ Dodano: Wto Gru 15, 2009 20:39 ]
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#430044
Pieta
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 20:51
wskazówka powinna być w połowie skali (poziomo)
Jak ci nie dogrzewa to znaczy, że obieg płynu chłodzącego masz caly czas otwarty a powodem może byc termostat.
dukat11
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 21:12
Obstawiam termostat. U mnie na skali jest trochę ponad połowa.
Pozdr.
Dukat11
croochy
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 21:14
u mnie wczesniej wszystko było ok, przyszedł mróz i jest nie halo
btw jak zrobić ten test wskaźników? :oops:
Pieta
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 21:19
komputer pokładowy - strona 2
http://forum.roverki.eu/v...diagnostyka+obc
croochy
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 21:33
Pieta napisał/a:
dzięki :ok:
Brak nowych postów [R75] Łapie mnie prąd
BEAR_75 Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Kwi 26, 2007 18:36
Pemo
Brak nowych postów [R75] temperatury silnika v6
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Gru 08, 2016 21:39
karol77787
Brak nowych postów [R75] Wskaźnik temperatury
satan Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Paź 19, 2010 19:15
PD
Brak nowych postów [R75] wskazówka temperatury
Mayones123 Rover serii 75, MG ZT 28 Sob Kwi 05, 2014 15:38
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury
grota10 Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Sty 29, 2010 13:46
saute
