Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.6] Tylne żarówki
ywis
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 21:52   [R200 1.6] Tylne żarówki
Jakie żarówki tylne mijania. R10W?
Jak je wymienić, jakaś filozofia, bo mi się spaliła i jaki koszt w sklepie?
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 21:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 22:02
Tak dokładnie to R5W. Postojówki mają 5W. Koszt "normalnej" 1 do 2zł. Led trochę droższa. Wymiana od strony komory bagażnika.
ywis
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 22:05
Hm... to już nie wiem, bo mi w internecie podczas poszukiwań wskazało na R10W 12v.
TomC
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 22:16
Sorry za wprowadzenie w błąd... :oops: Ma być R10W.
Kot
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 22:24
w r400 zadna filozofia z wymiana ;) mi ostatnio sie spalila 5 minut i po sprawie
badek
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 22:29
Zadnej filozofii przy wymianie .Musisz tylko odciagnac okladzine wyciagajac dwa plastikowe zatrzaski a sama lampa siedzi na jednym plastikowym zatrzasku.Jak go odczepisz wyciagasz lampe i masz wszystkie zarowki na widoku.
Chyba przesiade sie na MG ale dopiero jak moj klekocik padnie na amen czyli nie szybko :)
ywis
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 22:30
No właśnie już sprawdziłem Panowie... dobra, dzięki za pomoc :)
Brak nowych postów [R200 i 400] Zagłówki tylne
Dlaczego czasami są, a czasami nie?
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 38 Sob Lip 18, 2015 21:59
kurtki
Brak nowych postów [R200 sdi] zawieszenie tylne
dragon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Sty 23, 2010 13:40
czapaja
Brak nowych postów [R200]H4 czy H7 żarówki
JeCiu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Mar 04, 2011 14:37
Lewis
Brak nowych postów [R200 BRM 1.8 VVC 99r] Tylne światła przeciwmgielne
Tylne światła przeciwmgielne Rover 200 18 VVC
d64 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lis 20, 2008 22:18
d64
