Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216Si] Nie odpala
[R216Si] Nie odpala
kuri
  Wysłany: Wto Gru 15, 2009 16:58   [R216Si] Nie odpala
Witam mam następujący problem z moim roverkiem 216si. Otóż wczoraj odpalił bez problemu jak jechałem do pracy , po wyjściu z pracy przekręcam kluczyk pompka ładuje paliwko i kręcę kręcę i nic.. :sad: Kolega próbował mnie na lince też nic. Wkońcu dziś oddałem go do mechanika i sprawdziliśmy :
pompka paliwa :ok:
wtryski :ok:
wyłącznik awaryjny :ok:
rozrząd :ok:
Jedyna rzecz jaka przychodzi mi do głowy to komputer , bo to on dawkuje paliwo. Kiedy roverek dostaje w filtr powietrza samostart odpala odrazu a normalnie próbuje próbuje i nie może zaskoczyć . Może miał ktoś coś podobnego u siebie i mi pomoże pozdrawiam serdecznie i proszę o rady .
Mały ale jary --- tyle o moim 216 :) :)
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Gru 17, 2009 20:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 16:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 17:13
a sprawdziliście ciśnienie na listwie wtryskowej?
może się zawór podciśnieniowy zawiesił/ uszkodził :hm:
jak sprawdzaliście pompkę?? sprawdzaliście ciśnienie, czy tylko czy pompuje?
kuri
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 17:21
Pompka została sprawdzona na ciśnienie jest ok. Na listwie nie wiem czy było sprawdzane ale po zdjęciu wężyków paliwo idzie .
faecd
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 17:22
a elektryka dziala?
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 17:29
najlepiej chyba wyjąć wtryskiwacze razem z listwa i sprawdzić (kręcąc rozrusznikiem), czy będą podawać paliwo, i czy strumień będzie odpowiedni, jak tak, to przyczyna jest gdzie indziej... nie zalałeś jakiegoś nie pewnego paliwa ostatnio...? :hm:
kuri
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 17:46
[ Dodano: Wto Gru 15, 2009 17:46 ]
Co do paliwa to była to pierwsza z przyczyn jaką wyeliminowaliśmy tankuję verve 98 do mojego r .Paliwo zostało całkowicie spuszczone i wlane 10l nowego innego.Nic nie pomogło być może sterownik od komputera wysiadł i wtryski podają za małą dawkę paliwa. Jutro podłącze go pod komputer i może jakieś błędy pokaże. Może ktoś wie czy da radę samemu zresetować komputer do ustawień fabrycznych ??
dabek17
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 07:56
Ja miałem podobny problem okazało się, że winowajcą był właśnie komputer.
Tu masz link do tematu
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=40622
kuri
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 14:16
No dziś będę wiedział co jest z komputerem dałem do sprawdzenia mojego roverka i zobaczymy co i jak no i najważniejsze jak czytałem w temacie od kolegi dąbek17 czy mój elektronik da radę wykukać jakieś błędy w kompie. Praca silnika przerwana praktycznie w ten sam sposób chodził i nagle nic. Co do iskry i cewki wymieniłem świece ( akurat mialem 4 nowe ) iskra ok na każdej. Czyli kopułka i palec dają prąd a co za tym idzie cewka. Kopułka i palec też ok wymienione w marcu teraz tylko przeczyściłem i jest jak nowy zestaw.Zobaczymy co powie mechanik.Do usłyszenia koledzy :wink:
[ Dodano: Czw Gru 17, 2009 14:33 ]
Witam ponownie komputer sprawdzony nie pokazuje błędów, elektryk upiera sie że to cewka i postara się zamienić na inną , gdyż jak twierdzi możliwe że mam słabą iskrę i to dlatego odpala i chodzi np. na plaku :grin: jak go zapodam do filtra powietrza. Ja jeszcze raz mam zamiar sprawdzić ciśnienie paliwa i listwę z wtryskami.
[ Dodano: Pon Gru 28, 2009 14:16 ]
Witam elektronik zdiagnozował cewkę zapł. ma być na jutro ( wiadomo święta ) wiec jak co to opiszę rezultat wymiany pozdrawiam serdecznie :smile:
Brak nowych postów [R216Si] Przy Ruszaniu zgasł i odpala tylko na popych
Tomek925 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 03, 2012 09:45
Tomek925
Brak nowych postów [R216Si 97r] Problem
mattey Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Wto Gru 04, 2007 20:37
eszet
Brak nowych postów [R216Si LPG 97r] Rover + LPG
Uważajcie na niekompetentnych mechaników!
Emems Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Czw Wrz 10, 2009 20:07
Emems
Brak nowych postów [R214Si] VS [R216Si] 16v
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 16, 2008 10:54
storm
Brak nowych postów [R216Si 1.6 96 ] ciśnienie w oponach
Kamil94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 14, 2008 14:41
coldmanns
